  Rund um AutoCAD
  XRef-Layer isolieren?
NVIDIA RTX PRO 6000 Blackwell Max-Q Workstation Edition, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  XRef-Layer isolieren? (860 mal gelesen)
fips
Lehrer
Sehen Sie sich das Profil von fips an!   Senden Sie eine Private Message an fips  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für fips
erstellt am: 11. Jun. 2007 19:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Layer von XRefs Tauen und Frieren klappt (WK Layer2), Layer isolieren geht leider nicht, es . Kennt jemand eine Möglichkeit mit der geht? Ich muss in vielen AFenstern immer wieder alle Layer bis auf einen frieren/ausschalten.
Fips
Carsten1210
staatl. geprüfter Holztechniker
Sehen Sie sich das Profil von Carsten1210 an!   Senden Sie eine Private Message an Carsten1210  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Carsten1210
AutoCAD ACA 2018
Solidworks 2016 Sp5
Enterprise PDM 2016 Sp5
Pascam Woodworks
Visual Studio 2017 Pro
Windows 10 64Bit
Dell T3620
Intel Core i7-7700K
16 GB Arbeitsspeicher
2x Samsung S24C650
Dell M4800
erstellt am: 11. Jun. 2007 19:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für fips 10 Unities + Antwort hilfreich
Reicht es dir da  nicht, wenn du immer LayerManager mit STRG+A alle Layer wählst und dort frierst aus den, den du behalten willst?!
Gruß, Carsten
wronzky
CAD-Dienstleistungen für Architekten
Sehen Sie sich das Profil von wronzky an!   Senden Sie eine Private Message an wronzky  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für wronzky
CAD:
AutoCAD 2.6 bis 2014
ADT 2005 bis ACA 2013
Arcibem
System:
Windows
Internet-Startseite:
http://www.archi.de
erstellt am: 11. Jun. 2007 19:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für fips 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi Fips,
versuchs mal damit:
Code:
;Isoliere Layer
(defun c:il ( / b)
  (setvar "cmdecho" 0)
  (prompt "Funktion Isoliere Layer\n")
  (setq b (entsel))
  (if b
      (progn
        (command "_layer" "_set" b  "_off" "*" "_no" "")
        (prompt (strcat "\nLayer " b " isoliert."))
      (prompt "\nNichts gewählt!")
  (setvar "cmdecho" 1)
  (prin1)
Grüsse, Henning
VoxelManufaktur Computer-Dienstleistungen für Architekten und Ingenieure
  http://www.voxelman.de
fips
Lehrer
erstellt am: 11. Jun. 2007 21:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
@ henning: Vielen Dank für die schnelle Reaktion,
das Programm sagt mir nachdem es alle Layer außer dem Aktuellen auschaltet folgendes:
Befehl: il
Objekt wählen: ; Fehler: Fehlerhafter Argumenttyp: stringp (<Objektname:
7efa7c50> (-623.963 176.478 0.0))
@ Carsten: Erstens wird die Layerliste durch XRefs sehr lang, zweitens erkenne ich in meinem Fall eher das Bauteil, das ich haben will. Wie kann ich eigentlich in einem eingefügten XRef rauskriegen, auf welchem Layer ein Objekt liegt?
wronzky
CAD:
Arcibem
System:
Windows
http://www.archi.de
erstellt am: 11. Jun. 2007 21:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für fips 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi Fips,
war ein Auszug aus einer komplexeren Funktion. Hab' wohl zuviel gelöscht. Korrekt lautet der Code:
Code:
(defun c:il ( / b)
  (setq b (entsel))
  (if b
      (progn
        (setq b (cdr (assoc 8 (entget (car b)))))
  (prin1)
Aber das würde in Deinem Fall (x-ref) ja wenig nützen, wenn das Programm den Layer, auf dem die X-ref liegt isoliert... Also noch mal eine weitere "erweiterte" Funktion IL: WIL
Code:
(defun c:wil( / a b c d ant)
  (prompt "Funktion erWeitertes Isoliere Layer\n")
  (setq a (entsel))
  (if a
    (progn
      (setq c (entget (car a)))
      (if (= (cdr (assoc 0 c)) "INSERT")
        (progn
          (setq d (cdr (assoc 8 (entget (car (nentselp "dummy" (cadr a)))))))
  (if (= d "0") (setq d nil))
      (setq a (cdr (assoc 8 (entget (car a)))))
      (if d
        (progn
          (initget 128 (strcat "Ja Nein"))
          (setq ant (getkword (strcat "\nBlock/Xref-Layer <" d "> isolieren? (Nein isoliert Layer <" a ">.) <J>")))
          (if (or (not ant) (= ant "Ja")) (setq a d))
          (command "_layer"  "_off" "*" "_yes" "_on" a "")
          (if (/= (getvar "clayer") a) (prompt (strcat "\nAchtung! AKTUELLER Layer " (getvar "clayer") " mit ausgeschaltet!")))
        (command "_layer" "_set" a  "_off" "*" "_no" "")
      (prompt (strcat "\nLayer " a " isoliert."))
  (prin1)
HTH
Grüsse, Henning
[Diese Nachricht wurde von wronzky am 11. Jun. 2007 editiert.]
fips
Lehrer
erstellt am: 12. Jun. 2007 00:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Henning,
vielen Dank, funktioniert im Modellbereich super. Ich habe versucht fürs Layout es auf den Befehl aflayer abzuändern, klappte aber nicht. Also wenn du irgendwann noch mal noch dazukommst ...
Hintergrund: In einer Projektarbeit sollen mehrere Schüler an einem Möbelprojekt arbeiten. Einer pflegt das 3D-Modell - das immer wieder geändert wird. Die anderen haben diese Datei als XRef in ihrer jeweils eigenen Datei und leiten davon Einzelteilzeichnungen, Schnitte und Explosionszeichnungen ab (>Layout/Ansichtsfenster)
Fips
cad4fun
Sehen Sie sich das Profil von cad4fun an!   Senden Sie eine Private Message an cad4fun  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für cad4fun
privat ACAD 2013 und 2017 deutsch, Windows 7 64Bit
HP Elite 7500 Series MT,Intel Cote i5-3470 CPU 3,20Ghz,16GB RAM
ATI FirePro V (FireGL V) Graphics Adapter
Treiberversion: 15.201.1151.1008
erstellt am: 12. Jun. 2007 07:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für fips 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von fips:
xlist aus den ExpressTools
[Diese Nachricht wurde von cad4fun am 12. Jun. 2007 editiert.]
CADmium
Maschinenbaukonstrukteur
erstellt am: 12. Jun. 2007 08:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für fips 10 Unities + Antwort hilfreich
oder
(cdr(assoc 8(entget(Car(nentsel"\nObjekt wählen:")))))
  - Thomas -
wronzky
CAD:
Arcibem
System:
Windows
http://www.archi.de
erstellt am: 12. Jun. 2007 09:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für fips 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi Fips,
einfach die Command-Zeilen ersetzen durch:
(command "_vplayer"  "_f" "*" "_c" "_t" a "" "")
Dazu muss natürlich ein Afenster im Layout aktiv sein, sonst geht aflayer ja nicht.
Grüsse, Henning
erstellt am: 12. Jun. 2007 12:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Steuert die Sichtbarkeit der Layer,... von X-Ref-abhängigen Layern.
"visretain"
Mfg
Patrick
Südtirol
fips
Lehrer
erstellt am: 12. Jun. 2007 12:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für fips 10 Unities + Antwort hilfreich
Herzlichen Dank an alle!
Fips
fips
Lehrer
AutoCAD 2010, imos, Win XP im Novellnetz, Fachschule für Holztechnik
erstellt am: 13. Jun. 2007 14:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo, ich bins nochmal
@ Henning:
jetzt wird allerdings der Layer auf dem die XREF liegt auch mit gefroren. Ich habe die command-Zeile ausgatauscht, in deinem Programm gibts aber 2 ...
Kannst du bite noch mal draufschauen?
Fips
cad4fun
erstellt am: 13. Jun. 2007 14:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für fips 10 Unities + Antwort hilfreich
Also die Routine WIL arbeitet einwandfrei und isoliert den gewünschten Xref-Layer, was ladest Du?
wronzky
CAD:
Arcibem
System:
Windows
http://www.archi.de
erstellt am: 13. Jun. 2007 15:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für fips 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi Fips,
jetzt zitier' ich mich mal selbst:
Original erstellt von wronzky:
Hi Fips,
einfach die Command-Zeilen...
alle beide austauschen!
Grüsse, Henning
fips
Lehrer
erstellt am: 14. Jun. 2007 23:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Jetzt bin ichs nochmal ...
Ich lade folgendes:
  (setq a (entsel))
  (if a
    (progn
        (progn
      (if d
        (progn
  (prin1)
habe jetzt beide Zeilen komplett ausgetauscht und er schaltet immer noch alle aus incl. den Layer auf dem die XREF liegt. Wähle ich einen nicht-XREF-Layer klappts.
Bin ich zu blöd?
Fips
wronzky
CAD:
Arcibem
System:
Windows
http://www.archi.de
erstellt am: 15. Jun. 2007 21:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für fips 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi Fips,
Bin ich zu blöd?
nein, ich hab' nur zu schnell gelesen...
hab' ich doch glatt überlesen... es muss also noch der Einfügelayer mit getaut werden:
Code:
(defun c:wil ( / a b c d ant)
  (prompt "Funktion eWeitertes Isoliere Layer im Ansichtfenster\n")
  (setq a (entsel))
  (if a
    (progn
        (progn
      (if d
        (progn
            (command "_vplayer"  "_f" "*" "_c" "_t" a "" "_t" d "" "")
            (command "_vplayer"  "_f" "*" "_c" "_t" a"" "")
  (prin1)
Grüsse, Henning
fips
Lehrer
erstellt am: 15. Jun. 2007 21:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
klappt super,
vielen Dank!
Gruß Fips
