  Rund um AutoCAD
  RJ45 Stecker
Autor Thema:  RJ45 Stecker (591 mal gelesen)
THE_ONE
Student, Alter:23
Sehen Sie sich das Profil von THE_ONE an!   Senden Sie eine Private Message an THE_ONE  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für THE_ONE
AMD XP 2000, 512MB-RAM, WIN XP Pro
Readon 9600Pro
VIZ 2005, Autocad 2009
erstellt am: 11. Jun. 2007 18:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo!
Hat jemand von euch eine 3d Zeichnung von einem RJ45 Stecker.
MFG THE_ONE
Hab schon auf www.cben.net  gesucht finde aber nichts
[Diese Nachricht wurde von THE_ONE am 11. Jun. 2007 editiert.]
tunnelbauer
Bauingenieur
Sie nannten ihn google.
erstellt am: 11. Jun. 2007 19:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für THE_ONE 10 Unities + Antwort hilfreich
Vielleicht fragts du einfach mal in einem anderen Forum nach.... http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum2/HTML/008161.shtml#000000
Eventuell sind die Jungs ja so nett, dass sie dir aus dem igs-File ein dwg oder dwxf machen... (wenn du lieb bittest sicher kein Problem...)
Grüsse
CAD-Huebner
Verm.- Ing., ATC-Trainer
AutoCAD 2.5 - 2025, Civil 3D, MAP 3D, ACADM, ACA
Inventor Prof. 2025, AIP 4-2025
Win 11
erstellt am: 11. Jun. 2007 21:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für THE_ONE 10 Unities + Antwort hilfreich
90075-0141-RJ45-Stecker.zip
Ich hab den RJ45 Stecker (Iges File von ProE) mal mit Autodesk Inventor 11 eingelesen und als SAT gespeichert. Die SAT Datei solltest du mit dem Befehl ACISIN problemlos in AutoCAD einlesen können.
Wobei du als Student über die Autodesk Student Community ja auch kostenlosen Zugriff auf Inventor und MDTMechanical Desktop hast (damit kannst du dann selbst IGES Dateien einlesen).
Mit freundlichem Gruß
Udo Hübner
THE_ONE
Student, Alter:23
Readon 9600Pro
erstellt am: 11. Jun. 2007 21:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi!
Wiedermal eine verwendbare fertige Lösung-> dafür gibts 10U.
Danke herzlichst
MFG THE_ONE
