 | PNY startet Upgrade-Programm für NVIDIA RTX PRO Blackwell – Kostenlose 5-Jahres-Garantieverlängerung für professionelle Anwender, eine Pressemitteilung
Thema: neues layout im plansatz (650 mal gelesen)
senul Mitglied mensch, der gerne häuser plant
 Beiträge: 108 Registriert: 08.07.2004 Pentium 4CPU 2,8GHz, 1024MB RAM ASUS RADEON A9200SE Win XP Prof 2002 autocad 06
erstellt am: 11. Jun. 2007 16:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Kollegen! Ich will zu einem bestehenden Plansatz ein neues Layout hinzufügen. Dieser ist aber bisher in keinem enthalten, trotzdem bekomme ich eine unverständliche Bemerkung, siehe screnshoot! folge dessen kann ich ihn auch nicht einfügen. Kann mir vielleicht jemand bitte erklären warum ein Layout nur in einem Plansatz enthalten sein kann? Wie kann ich sehen (bzw. erfahren) zu welchem Plansatz ein Layout gehört? Danke für eure Hinweise. ------------------ mfg Uli Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Caladia Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
 Beiträge: 2546 Registriert: 04.03.2002 ACAD2009 ACAD2010 SP2 ACAD2011 SP1 ABDS-S 2012 SP2 ABDS-S 2013 SP2 ABDS-S 2014 SP1 ABDS-S 2015 SP2 ABDS-S 2016 Expresstools A3-Makroboard 16-Tasten Lupe Impression 3 Win7 64bit IE11 Firefox Office2003 SP3
erstellt am: 11. Jun. 2007 20:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für senul
Wenn du ACAD schließt und das Layout nach dem erneuten öffnen hinzufügst, ist die Anzeige korrekt. Vielleicht schafft es Autodesk ja in der nächsten Version, das die Anzeige aktuell angezeigt wird, noch während der Plansatz geöffnet ist und ein neu erstelltes Layout hinzugefügt werden soll. ACAD macht aber keine Schwierigkeiten das Layout eines pseudo "möglicherweise anderen Satzes" zu importieren. ------------------ Gruss Caladia Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Jun. 2007 12:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke für deine Antwort. Leider versteh ich noch nicht. Zitat: Wenn du ACAD schließt und das Layout nach dem erneuten öffnen hinzufügst,
Meinst du daß die Anzeige beim Hinzufügen eines neuen Layouts im Manager korrekt erscheint , nachdem ich autocad geschlossen habe und vor dem erneuten öffnen der Datei wo das Layout enthalten ist? Hast du vielleicht auch eine Antwort wie ich feststellen kann in welchem Plansatz ein Layout enthalten ist, ohne alle Plansätze zu durchsuchen wenn so eine Meldung kommt wie im Screenshot gezeigt? ------------------ mfg Uli Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Jun. 2007 13:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für senul
Bist du denn sicher das das Layout zu einem Plansatz gehört? Die Anzeige erscheint nämlich auch bei brandneuen Layouts die grade erst angelegt wurden. Durch Schließen und neu öffnen erst wird die Anzeige ob das Layout wirklich verwendet wird richtig angezeigt. Das hatte ich schon oft. ------------------ Gruss Caladia Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Jun. 2007 13:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Das Layout gehört zu keinem Plansatz, deshalb wollte ich auch gerne wissen wie autocad mir diese Info auswerfen kann! Zwischen dem Zeichnen und dem Plansatz erweitern (neues layout hinzufügen) liegen bereits mehrere Tage zurück, somit bin ich öfters aus dem autocad ein- und ausgestiegen. ... und ich bekomme stets die gleiche Meldung. Wähle ich das betreffende Layout aus, das lt. autocad in einem anderen Plansatz enthalten ist, aber nicht stimmt, passiert auch nichts im Plansatz. ------------------ mfg Uli [Diese Nachricht wurde von senul am 12. Jun. 2007 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Proxy Ehrenmitglied Stateless-DHCP v6-Paketfragmentierer
 Beiträge: 1629 Registriert: 13.11.2003 Tastaturen, Mäuse, Pladden, Monitore, ...
erstellt am: 12. Jun. 2007 15:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für senul
@ senul : wenn du 100% der Meinung bist dass diese DWG in keinem Plansatz war, dann schau entweder einfach mal mit dbview in AcSheetSetData Dictionary nach ShSetFileName, oder lösche alle 'optischen' Objekte aus der DWG und lade diese dann hoch als Anhang. ------------------ MfG Proxy Bitte beachten Sie: Die Verwendung der hier bereitgestellten Signatur geschieht auf Ihre eigene Verantwortung. Diese Signatur wird ohne Gewähr auf Richtigkeit, Vollständigkeit und/oder Funktionalität, sowie ohne Anspruch auf Support zur Verfügung gestellt. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Jun. 2007 16:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
... die dwg schon aber nicht das layout!
Zitat: dbview in AcSheetSetData Dictionary nach ShSetFileName,
das versteh ich leider nicht! ------------------ mfg Uli [Diese Nachricht wurde von senul am 12. Jun. 2007 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
