| | |  | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für Autodesk Produkte |
Thema: Xref - Attachment vs. Overlay (459 mal gelesen)
THE_ONE Mitglied Student, Alter:23
 Beiträge: 299 Registriert: 27.04.2005 AMD XP 2000, 512MB-RAM, WIN XP Pro Readon 9600Pro VIZ 2005, Autocad 2009
erstellt am: 11. Jun. 2007 08:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo! Ist der einzige Unterschied zwischen denn beiden, dass man mit Overlay verschachtelte Xrefs erstellen kann und mit Attachment nicht? Hat es sonst noch irgendwelche Auswirkungen. Da ich seit kurzem mit Inventor arbeite und mir das schon ziemlich viele Nerven gekostet hat , bis ich endlich einen Einblick bekommen habe, bin ich nun dabei gewisse Arbeitsvorgänge/schritte auch in Autocad zu verwenden -> Dinge die zusammengehören in eine eigene Datei, daher Xrefs. Habe eigentlich zuvor noch nie Xrefs verwendet, ist also Neuland für mich. Aber nun bin ich dabei mich etwas damit zu befassen. Gibt es irgendwelche Info die man unbedingt wissen muss bezüglich Xrefs, irgend welche Schmankerl die jeder ACAD User kennen sollte? MFG THE_ONE
Proxy Ehrenmitglied Stateless-DHCP v6-Paketfragmentierer
 Beiträge: 1629 Registriert: 13.11.2003 Tastaturen, Mäuse, Pladden, Monitore, ...
erstellt am: 11. Jun. 2007 09:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für THE_ONE
 + ------------------ MfG Proxy Bitte beachten Sie: Die Verwendung der hier bereitgestellten Signatur geschieht auf Ihre eigene Verantwortung. Diese Signatur wird ohne Gewähr auf Richtigkeit, Vollständigkeit und/oder Funktionalität, sowie ohne Anspruch auf Support zur Verfügung gestellt. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Jun. 2007 09:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hab schon nach Xref Overlay gesucht und nur zwei Threads gefunden. Die aber nicht meine Frage beantworten, und in der Hilfe hab ich auch schon nachgelesen, aber da steht nur das overlay verschachtelte Xrefs erzeugen kann. Bezüglich des zweiten weiß ich nicht nach was ich da genau suchen sollte. Benutzer die Xref aber tag täglich verwenden kennen befehle und Einstellung die wichtig sind, die einem NOOB bezüglich Xrefs aber nicht in die Sinne kommen, wie soll man nach etwas suchen wenn man gar nicht weiß das es etwas gibt bzw. das es wichtig ist. MFG THE_ONE Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
 Beiträge: 9319 Registriert: 28.08.2003
erstellt am: 11. Jun. 2007 09:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für THE_ONE
Bernd P Ehrenmitglied V.I.P. h.c. cook-general
 Beiträge: 3424 Registriert: 07.06.2001 W10-64bit, AMD Ryzen 7 3700X,32GB RAM, Sapphire Pulse Radeon RX 570 8G G5, Canon TX-3000 MFP, Maus Cherry MW4500, Sub:Infrastructure Design Suite, Office 365
erstellt am: 11. Jun. 2007 13:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für THE_ONE
hm Das einzigste was mir einfällt das nicht in der Hilfe steht ist. Das man ein Xref verschieden darstellen kann. (Grau/Blau/rot/dicker/dünner) Einfach die gewünschte Datei (z.B Heinz.dwg) "Überlagerung" oder "Zuordnung" denn Xrefname im Xrefmanager ändern (z.b. in Heinz1) und die gewüschte Datei nochmals binden usw.
------------------ "Warum Einfach es geht auch kompliziert". Schöne Grüsse aus der Steiermark Bernd P. <----- Bitte Supportangaben eintragen, warum siehst du hier Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Anzeige.:
