  Rund um AutoCAD
  copy-Verhalten einstellen, wie?
PNY Technologies präsentiert auf der COMPUTEX 2026 neue Lösungen für KI, Gaming und professionelle Anwendungen, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  copy-Verhalten einstellen, wie? (796 mal gelesen)
nnnixx
Dipl.-Ing. Vermessungswesen
Sehen Sie sich das Profil von nnnixx an!   Senden Sie eine Private Message an nnnixx  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für nnnixx
Win XP Prof SP2
AutoCAD 2004, AutoCAD LT 2007, LT-Extender
erstellt am: 09. Jun. 2007 10:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
als relativer Neuling in Sachen AutoCAD komme ich mit folgendem Problem nicht weiter:
Seit kurzem verhält sich der "Kopieren"-Befehl anders. Ursprünglich konnte ich die zu kopierenden Elemente markieren, dann "kopieren" oder Strg+C drücken und die ausgewählten Elemente wurden in die Zwischenablage kopiert.
Seit kurzem muss ich NACH drücken von "kopieren" oder Strg+C erst die gewünschten Elemente/Objekte auswählen.
(In der Befehlszeile erscheint der Befehl _copyclip).
Ich hätte gerne das alte Verhalten wieder zurück. Wie und Wo kann man dieses einstellen?
Wie sich dies verstellt hat, ist mir leider unklar.
Gestern hatte ich mal ein bisschen mit dem Layout herumexperimentiert und dabei auch den Befehl "mvsetup" verwendet, um die Zeichnung zu drehen. Ob es vielleicht damit zusammenhängt?
Vielen Dank schon mal für die Hilfe!
nnnixx
Win XP SP2
AutoCAD 2004
[Diese Nachricht wurde von nnnixx am 09. Jun. 2007 editiert.]
CADmium
Maschinenbaukonstrukteur
erstellt am: 09. Jun. 2007 11:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für nnnixx 10 Unities + Antwort hilfreich
stell mal pickfirst auf 1, also PICKFIRST in der Befehlszeile eingeben, ENTER, 1 eingeben ENTER. ... wenn du gut bist liest du auch mal in der Hilfe zu dem Thema.
      - Thomas -
nnnixx
Win XP Prof SP2
erstellt am: 09. Jun. 2007 12:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke zunächst für die Hilfe. Habe nach das Problem doch noch selbst gelöst:
Unter EXTRAS -> OPTIONEN -> AUSWAHL muss der Haken bei "Objekt vor Befehl" gesetzt sein. Hatte sich, wie auch immer, wohl verstellt.
nnnixx
Torsten Niemeier
Maschinenbau Ingenieur
** CSWP 04/2011 **
** CSWE 08/2011 **
erstellt am: 09. Jun. 2007 12:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für nnnixx 10 Unities + Antwort hilfreich
Das ist im Grunde dasselbe, was Thomas Dir vorgeschlagen hat.
Gruß, Torsten
CADdog
Sehen Sie sich das Profil von CADdog an!   Senden Sie eine Private Message an CADdog  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für CADdog
Intel Xeon 3,6 GHz
32 GB RAM
NVIDIA Quadro P2000
Windows 10 Enterprise
AutoCADmap 3D 2023
WS-Landcad 2023
QGIS 3.28.5
erstellt am: 09. Jun. 2007 22:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für nnnixx 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Torsten Niemeier:
nö, isses nicht, weil Thomas auch vorgeschlagen hat, dazu auch mal in der Hilfe zu dem Thema nachzulesen und das ist bisher offenbar nicht erfolgt, weil die Reaktion sonst eine andere gewesen wäre
SCNR
Gruß Thomas
CADdog, the dog formerly known as TR
AutoCAD spricht mit einem, aber viele hören nicht zu.
[Diese Nachricht wurde von CADdog am 09. Jun. 2007 editiert.]
