 | NVIDIA beschleunigt KI-Rendering für Unreal Engine, eine Pressemitteilung
Thema: umgedrehter Auswahlsatz beim Bereinigen (694 mal gelesen)
yogibaerfulda Mitglied .
 Beiträge: 29 Registriert: 15.12.2006 Windows 2000Pro AutoCAD 2002 PalladioX5
erstellt am: 08. Jun. 2007 21:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo beim Bereinigen kann man mit *eg* all jene Layer bereinigen, die eg beinhalten. Gibt es auch die umgekehrte Möglichkeit, daß gerade jene nicht bereinigt werden, die eg beinhalten?
Danke und viele Grüße
 Beiträge: 13527 Registriert: 30.11.2003 Hinweis: Meine Mitarbeit auf CAD.DE ist fakultativ, unentgeltlich und beruht nur auf einem ausgeprägtem Helfersyndrom.
erstellt am: 08. Jun. 2007 21:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für yogibaerfulda
..guck dir mal in der Lisp-Hilfe (_vilde eingeben und dann im editor F1) die Filtermöglichkeiten der Funktion wcmatch an ... ------------------ - Thomas - "Bei 99% aller Probleme ist die umfassende Beschreibung des Problems bereits mehr als die Hälfte der Lösung desselben." Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Jun. 2007 22:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 10. Jun. 2007 18:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
was ich nicht verstehe wenn ich in der acaddoc.lsp folgendes eingebe, ...
(command "-bereinig" "layer" "~*eg*" "nein") ... dann bereinigt er all jene Layer nicht, die EG beinhalten. Wenn ich aber ...
(command "-bereinig" "layer" "~*eg*,~*00*" "nein") eingebe, dann bereinigt er auch die EG-Layer. Und was mir heute auch aufgefallen ist: Bereinigt man über "-bereinig", dann wird der Layer Defpoints gelöscht, und über "bereinig" ist das nicht möglich.
erstellt am: 10. Jun. 2007 18:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für yogibaerfulda
"~*eg*,~*00*" sind ja praktisch 2 Filter ... und alle Layer mit *eg* erfüllen ja evtl. die Bedingung ~*00* ... mit "defpoints" .. nun ja .. mit anderen Methoden kriegt man den ja auch gelöscht, scheint also bloß ne Sperre in der Dialogvariante zu sein.. keine Ahnung
erstellt am: 10. Jun. 2007 18:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 18. Jun. 2007 23:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
