  Rund um AutoCAD
  ACAD 2007 Absturz nach Tastendruck zur Befehlsauswahl
Autor Thema:  ACAD 2007 Absturz nach Tastendruck zur Befehlsauswahl (532 mal gelesen)
Michael Opitz
Sehen Sie sich das Profil von Michael Opitz an!   Senden Sie eine Private Message an Michael Opitz  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Michael Opitz
erstellt am: 08. Jun. 2007 15:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ein Kunde von mir hat zu Testzwecken ACAD2007 installiert.
ACAD lässt sich auch starten und alle Befehle über die Werkzeugkästen auswählen.
Sobald man aber eine Taste zur Befehlsauswahl drückt (als bspw. "L" für Linie)
stürzt ACAD einfach ohne Fehlermeldung ab.
Es ist ein Windows XP Rechner und ein altes ACAD2000 ist noch installiert.
Was kann das sein? Was kann helfen?
Ich danke Euch schon mal und werde mich hier in Zukunft auch rege beteiligen
Micha
[Diese Nachricht wurde von Michael Opitz am 08. Jun. 2007 editiert.]
haudi
geomatikingenieur
Sehen Sie sich das Profil von haudi an!   Senden Sie eine Private Message an haudi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für haudi
Autodesk Map 3D 2004
Autodesk Map 3D 2006
Autodesk Map 3D 2008
Autodesk Map 3D 2010
Topobase 2011
erstellt am: 08. Jun. 2007 16:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Michael Opitz 10 Unities + Antwort hilfreich
evtl. zu wenig Arbeitsspeicher oder der PC ist sonst wie überlastet.
klassische Map-Ansicht wählen.
die Ansichtsfenster einfach darstellen.
könnte helfen...
Kramer24
Architekt
Acad Architecture 2023
WIN 10
erstellt am: 08. Jun. 2007 16:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Michael Opitz 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi Micha,
wie sind den die Supportpfade im 2007er?
Reparaturinstallation (CD) versucht?
Lothar
From Autodusk Till Dawn
Michael Opitz
erstellt am: 08. Jun. 2007 16:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Da XP auf dem Rechner läuft kann es nicht an der Rechnerleistung liegen.
Reperaturinstall kann ich mal empfehlen, ansonsten kann man sicherlich auch einfach noch mal neu draufspielen. Soll ja auch nur getestet werden, bzw. als Basis zum Testen einer weitere Applikation benutzt werden.
Danke schon mal für die Anregungen.
Micha
Caladia
Sehen Sie sich das Profil von Caladia an!   Senden Sie eine Private Message an Caladia  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Caladia
ACAD2009
ACAD2010 SP2
ACAD2011 SP1
ABDS-S 2012 SP2
ABDS-S 2013 SP2
ABDS-S 2014 SP1
ABDS-S 2015 SP2
ABDS-S 2016
Expresstools
A3-Makroboard
16-Tasten Lupe
Impression 3
Win7 64bit
IE11
Firefox
Office2003 SP3
erstellt am: 08. Jun. 2007 16:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Michael Opitz 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Michael Opitz:
Der Witz ist gut
Mit XP kannst du alte Möhren starten die kaum ein Innenleben haben (das denke ich oft von meinen Homerechner. Ich wundere mich jedes mal wieder wenn er hochfährt. Darauf kann man aber kein ACAD2004 und größer zum laufen bringen. 2000/2002 ja, könnte laufen, aber nicht höher.)
Caladia
Michael Opitz
erstellt am: 12. Jun. 2007 19:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Die Lösung, in einem englischen Forum gefunden (dort trat das Problem in Kombination mit ACAD2004 auf):
Als Administrator anmelden (richtig anmelden, nicht nur mit Adminrechten), ACAD starten und dort die Befehlseingabe mittels Tastatur prüfen.
Funktioniert das, dann alle Daten des Pfades
C:\Dokumente und Einstellungen\Administrator\Anwendungsdaten\Autodesk\AutoCAD 2007
in den Nutzerpfad kopieren
C:\Dokumente und Einstellungen\Benutzername\Anwendungsdaten\Autodesk\AutoCAD 2007
Sicherheitshalber kann man auch gleich noch den Pfad in den Nutzerpfad kopieren:
C:\Dokumente und Einstellungen\Administrator\Lokale Einstellungen\Anwendungsdaten\Autodesk\AutoCAD 2007
Gruß und Danke an alle Helfer
Micha
Michael Opitz
erstellt am: 13. Jun. 2007 12:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Nochmal ein Nachtrag, es lag wohl letzlich (wie schon geschrieben wurde) an den Supportpfadeinstellungen.
Da standen beide Versionen (also von ACAD2000 und von ACAD2007) drin. Die 2000er gelöscht, dann ging es.
Micha
