  Rund um AutoCAD
  Blöcke bearbeiten - Fehlermeldung Referenz fehlt
NVIDIA GTC Berlin 2026: PNY Technologies präsentiert als Gold Sponsor seine Rechenzentrumslösungen und AI Factory, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Blöcke bearbeiten - Fehlermeldung Referenz fehlt (434 mal gelesen)
C-Ze
Architek
Sehen Sie sich das Profil von C-Ze an!   Senden Sie eine Private Message an C-Ze  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für C-Ze
Im Büro AutoCAD 2008, sonst AutoCad 2004
ganz ohne Aufsätze
nicht ich, sondern eine Freundin hat eigene Ergänzungen vogenommen
erstellt am: 08. Jun. 2007 10:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Manche meiner Blöcke lassen sich nicht mehr bearbeiten, es kommt folgende Fehlermeldung:
Referenz auf Anwendung fehlt: ACAD, auf AcDbTextStyleTableRecord
Ich werd noch ganz kirre.
Entsorger01
Techniker
ACAD 2021
Acrobat Prof.
Creative Suite
WIN10
erstellt am: 08. Jun. 2007 11:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für C-Ze 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi C-Ze,
herzlich willkommen hier im Forum.
Deine Angaben sind ein bißchen dürftig. Als erstes solltest Du bitte mal Deine System-Infos in Dein Profil eintragen, damit wir wissen, mit welcher Version Du arbeitest und welche Aufsätze Du zur Verfügung hast.
Und dann solltest Du Dein Problem etwas präziser Beschreiben.
Wie willst Du Deine Blöcke bearbeiten? Mit dem Blockeditor?
Wann genau tritt der Fehler auf? Nach welcher Befehlseingabe?
Kannst Du den Block als eigene DWG öffnen?
Fragen über Fragen.
Eventuell kannst Du eine Zeichnung mit so einem "Problemblock" hier mal reinstellen, um zu schauen, ob der Fehler nur bei dir auftritt.
Michi
"Personalführung ist die Kunst, die Mitarbeiter so schnell über den Tisch zu ziehen,
dass sie die Reibungshitze als Nestwärme empfinden."
C-Ze
Architek
ganz ohne Aufsätze
erstellt am: 08. Jun. 2007 12:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ja ich freue mich auch Euch gefunden zu habe. Warum nur nicht früher?
Danke für Deine Fragen. Ich versuch´s mal.
Arbeite mit AutoCad 2004 ohne Aufsätze mit Veränderungen, die ich nicht eingefügt habe, das kann ich nämlich gar nicht. Kann Zeichnung leider i.M. nicht einstellen, da Zeichnung und Problem im Büro.
Problembeschreibung:
Ich erstelle Block (bestehend aus Linien, Polylinien, Maße und Text) über Blockeditor (ICON Block erstellen). Block lässt sich erst mal wieder bearbeiten, in dem ich ihn anklicke. Irgendwann eben nicht mehr. Wenn ich den Block mit Doppelklick angehe (ist die einzige Möglichkeit die ich kenne)erscheint oben genannte Fehlermeldung. Zwischen Block erstellen und bearbeiten wollen liegt oft viel anders Arbeiten. Es betrifft nicht alle Blöcke einer Zeichnung. Ich vermute es hängt mit der Vermaßung zusammen, denn ich meine das Problem trifft meistens hier auf. Ich versuche nächste Woche mal Blöcke ohne Vermaßung.
Block lässt sich auslesen, dort bearbeiten und wieder einfügen.(so umgehe ich das Problem immer wieder, es nervt halt).  Viel mehr Infos habe ich leider nicht.
Dein Fußzeilensatz ist ja ganz schön schrecklich.
Kramer24
Architekt
Acad Architecture 2023
WIN 10
erstellt am: 08. Jun. 2007 12:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für C-Ze 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich tippe auf ein Problem mit den Textstilen. Fügt jemand Texte mit ein?
...Zwischen Block erstellen und bearbeiten wollen liegt oft viel anders Arbeiten...
Was soll das denn heißen?
"_recover", "_purge" etc... mal versuchen.
Lothar
From Autodusk Till Dawn
