  Rund um AutoCAD
  Immer Absturz nach 20min Scriptbetrieb
Autor Thema:  Immer Absturz nach 20min Scriptbetrieb (1119 mal gelesen)
Peter2
Sehen Sie sich das Profil von Peter2 an!   Senden Sie eine Private Message an Peter2  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Peter2
Win 10 bzw. 11 / 64 Pro
AutoCAD MAP 3D 2023
BricsCAD 24
erstellt am: 08. Jun. 2007 08:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich lasse viele Zeichnungen per Script durchlaufen, und nach jeweils ca. 20 min (reine CPU-Zeit Doppel-CPU; 45 min normale Zeit) fällt AutoCAD tot um:
Kennt jemand das Problem? Im Taskmanager ist keine CPU- oder RAM-Überlastung merkbar.
Peter
Für jedes Problem gibt es eine einfache Lösung.
Die ist aber meistens falsch. ;-)
[Diese Nachricht wurde von Peter2 am 08. Jun. 2007 editiert.]
Entsorger01
Techniker
ACAD 2021
Acrobat Prof.
Creative Suite
WIN10
erstellt am: 08. Jun. 2007 09:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Peter2 10 Unities + Antwort hilfreich
Servus Peter,
hab folgendes gefunden:
http://www.ingrammicro.de/cadplanet/main.php?s=/fachhandel/19_cad_pub/26006.php
Ob's hilft
Was mich irritiert ist, dass der Fehler bei dir erst nach 20 Minuten auftritt. Jedenfalls ist es die selbe Fehlermeldung.
Michi
"Personalführung ist die Kunst, die Mitarbeiter so schnell über den Tisch zu ziehen,
dass sie die Reibungshitze als Nestwärme empfinden."
Peter2
erstellt am: 08. Jun. 2007 09:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich habe von dem Ding (mfc80u.dll) 7 Speicherplätze gefunden (5 x bei Applikationen; 1 x in System32; 1 x in WinSxS\..) - alle identisch, alle gleiche Version - nicht die im Link genannte.
Peter
Peter2
AutoCAD MAP 3D 2023
BricsCAD 24
erstellt am: 08. Jun. 2007 09:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
peng - wieder ...
1200 zeichnungen / ca. 40 min / ca. 20 min CPU-zeit ...
Peter
Entsorger01
Techniker
ACAD 2021
Acrobat Prof.
Creative Suite
WIN10
erstellt am: 08. Jun. 2007 09:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Peter2 10 Unities + Antwort hilfreich
Und was ist mit
"Wenn Sie, nach obenstehendes ausgeführt zu haben, immer noch ein Fehlermeldung bekommen, dann sollten Sie die korrekte Version von der MFC80U.DLL hier downloaden."
oder
Ansatz 2:
Deaktivieren Sie "Anzahl der zuletzt verwendete Dateien"
# Starten Sie AutoCAD
# Klicken Sie Auf "Extras", "Optionen", "Öffnen" und "Speichern"
# Setzen Sie, in den Abschnitt, "Datei öffnen" die "Anzahl der zuletzt verwendete Dateien" auf 0
Michi
Entsorger01
Techniker
ACAD 2021
Acrobat Prof.
Creative Suite
WIN10
erstellt am: 08. Jun. 2007 10:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Peter2 10 Unities + Antwort hilfreich
Stimmen Deine Systeminfos?
Hier hääte ich noch einen Beitrag von einem ADT-Anwender:
http://jtbworld.blogspot.com/2006/12/autocad-error-aborting-fatal-error.html
oder von der ACAD-Knowledge-Base selbst:
http://usa.autodesk.com/adsk/servlet/ps/item?siteID=123112&id=8233132&linkID=9240657
Hoffe das hilft.
Michi
Peter2
erstellt am: 08. Jun. 2007 10:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Servus Entsorger
danke für die Hinweise.
Systeminfo:
Wenn du die Einträge links meinst - ja, die stimmen.
ACAD-Knowledge Base:
der eine Link führt zu ADT; aber auch bei AutoCAD ist das mehrmals zu finden. Eines betrifft JPG, der zweite 3DOrbit und der dritte genau die Thematik DLL bzw. Dateimenü.
JTBWorld:
betrifft auch DLL und Filemenü
Neuinstallation der DLL:
Das führt zu einem "C++ Paket", und da muss ich vielleicht Schläge von unseren obersten Admins einstecken, wenn da was zu weit ins System läuft.
Reduktion der Dateieinträge:
Ist zwar keine Problemlösung, sondern eine Umgehung mit leichter Verschlechterung der Arbeitssituation, dürfte aber derzeit die einzige Alternative sein.
Peter
