  Rund um AutoCAD
  Rasterbilder
Autor Thema:  Rasterbilder (445 mal gelesen)
haudi
geomatikingenieur
Sehen Sie sich das Profil von haudi an!   Senden Sie eine Private Message an haudi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für haudi
Autodesk Map 3D 2004
Autodesk Map 3D 2006
Autodesk Map 3D 2008
Autodesk Map 3D 2010
Topobase 2011
erstellt am: 07. Jun. 2007 11:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Beim hinterlegen von mehreren Rasterbildern in welchen ich kleine Flächen zwischen den Bildern habe werden mir diese Flächen schwarz gezeichnet, auch im Plot... Der Rahmen ist ausgeschalten. Auch kommt es nicht immer vor..     kann mir jemand sagen an was das liegen könnte? Arbeite mit AUTODESK Map 3D 2006 und habe zum besseren Verständnis noch einen print screen (jpg) angehängt. Besten Dank
Dig15
DWG TrueView 2014
erstellt am: 07. Jun. 2007 11:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für haudi 10 Unities + Antwort hilfreich
Mhh, komisch.
Nur so ins Blaue:
- Hintergrund ist nicht schwarz/weiß sondern annähernd schwarz
- Um die Bilder herum befindet sich ein schwarzer Rand
- Bei der Flächenhaften Schraffur ist was schief gegangen.
Viele Grüße Lutz
Glück Auf!
CAD-Huebner
Verm.- Ing., ATC-Trainer
AutoCAD 2.5 - 2025, Civil 3D, MAP 3D, ACADM, ACA
Inventor Prof. 2025, AIP 4-2025
Win 11
erstellt am: 07. Jun. 2007 12:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für haudi 10 Unities + Antwort hilfreich
Die Bilder sind evt. nicht überlappend, dann sieht man eben den AutoCAD Hintergrund durchschimmern.
Mit freundlichem Gruß
Udo Hübner
haudi
geomatikingenieur
Topobase 2011
erstellt am: 07. Jun. 2007 12:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
die Bildern sind nicht ganz überlappend... es sind refenzierte tiff bilder. Dass heisst, dass es kleine Flächen gibt wo der Hintergrund durchschimmert. Jedoch ist mir völlig unklar wieso diese kleinen Flächen, Linien schwarz durchschimmern... und dass auch nicht immer   manchmal sind sie auch weiss, was dann Sinn machen würde...
