Thema: fehlerhafte Ansichtstabelle (1178 mal gelesen)
Peter2 Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
 Beiträge: 3849 Registriert: 15.10.2003
erstellt am: 07. Jun. 2007 09:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich habe eine AutoCAD-Zeichnung von 1991, Version AC1006 (also Acad 10), da fehlt der Zeichnungsrahmen. Aber anscheinend nicht weil er gelöscht ist, sondern wegen eines Datenbankfehlers. Und komisch sind die Rückmeldungen von Acad - vor allem Acad 2006 bringt unsaubere Meldungen ( AnsichtstabelleSetzt ..). Acad 2006 - Protokoll beim Wiederherstellen:
Code: Zeichnung wiederherstellen. Protokoll der Zeichnungswiederherstellung.AnsichtstabelleSetzt [isocp.shx] für [vsm] ein. Prüft Header DXF-Name Aktueller Wert Prüfung Vorgabe AcDbViewTableRecord: "BLATT" Lens Length <= 0.0 50.0 AcDbViewTableRecord: "VIEW0" View Width <= 0.0 1.0 AcDbViewTableRecord: "VIEW0" Lens Length <= 0.0 50.0 AcDbViewTableRecord: "VIEW1" Lens Length <= 0.0 50.0 AcDbViewTableRecord: "VIEW2" Lens Length <= 0.0 50.0 AcDbViewTableRecord: "VIEW3" Lens Length <= 0.0 50.0 AcDbViewTableRecord: "VIEW4" Lens Length <= 0.0 50.0 AcDbViewportTableRecord: "*ACTIVE" Lens Length <= 0.0 50.0
19 Blöcke geprüft Durchgang 1 248 Objekte geprüft Durchgang 2 248 Objekte geprüft Durchgang 3 700 Objekte überprüft 8 Fehler gefunden, 8 behoben Regeneriert Modell. Befehl:
Acad 2002 - Protokoll beim Wiederherstellen:
Code: Zeichnung wiederherstellen. Protokoll der Zeichnungswiederherstellung. Alte Zeichnung wird konvertiert. Setzt [simplex.shx] für [vsm] ein.
19 Blöcke geprüft Durchgang 1 439 Objekte geprüft Durchgang 2 439 Objekte geprüft Durchgang 3 700 Objekte überprüft 8 Fehler gefunden, 8 behoben Regeneriert Modell.
Die Fehler werden zwar behoben, aber mein Rahmen (Ansichtsfenster? Papierbereich?) ist trotzdem weg. Kann jemand weitere Tipps geben? Peter ------------------ Für jedes Problem gibt es eine einfache Lösung. Die ist aber meistens falsch. ;-) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Kramer24 Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Architekt
 Beiträge: 5896 Registriert: 09.11.2001 Acad Architecture 2023 WIN 10
erstellt am: 07. Jun. 2007 10:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Peter2
erstellt am: 07. Jun. 2007 14:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von Kramer24: ..hast du mal einen Konverter versucht?
Jetzt soeben den neuen Autodesk TrueView: Der Fehler bleibt drinnen .. Zitat: Original erstellt von Kramer24: ..Poste die *.dwg mal...
Nicht die Original-DWG, aber der Originalfehler lege ich bei. Peter ------------------ Für jedes Problem gibt es eine einfache Lösung. Die ist aber meistens falsch. ;-) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Jun. 2007 08:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Peter2
erstellt am: 08. Jun. 2007 17:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
 Beiträge: 9803 Registriert: 01.12.2003 AutoCAD 2.5 - 2025, Civil 3D, MAP 3D, ACADM, ACA Inventor Prof. 2025, AIP 4-2025 Win 11
erstellt am: 11. Jun. 2007 11:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Peter2
Bist du sicher, dass diese Zeichnung jemals einen Rahmen enthalten hat (ich könnte es mit AutoCAD 10 mal für dich testen)? Die fehlerhaften Ausschnitte (6 Modellansichten) sind auf jeden Fall vorhanden (siehe im Befehl AUSSCHNT/_VIEW), aber ein Rahmen (Rechteckige Polylinie, Blockref. o.ä.) oder gar ein Ansichtsfenster im Layout existiert nicht. Den Layoutmodus (Papierbereich) gabs ja auch noch gar nicht bei AutoCAD 10, der wurde ja erst mit AutoCAD 11 eingeführt. DBLISTE/_DBLIST gibt in der Beispieldatei lediglich 2 Linien aus. ------------------ Mit freundlichem Gruß Udo Hübner Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Jun. 2007 16:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Wegen akuter anderer Themen kurzfristi eine sehr späte und sehr kurze Antwort: Zitat: Original erstellt von CAD-Huebner: Bist du sicher, dass diese Zeichnung jemals einen Rahmen enthalten hat (ich könnte es mit AutoCAD 10 mal für dich testen)?
Laut Mitarbeiter ja. Aber mir ist nicht ganz klar, wer damlas was verbrochen hat und wo die Daten herkommen (Konvertierung??) Zitat: Original erstellt von CAD-Huebner: ...Den Layoutmodus (Papierbereich) gabs ja auch noch gar nicht bei AutoCAD 10, der wurde ja erst mit AutoCAD 11 eingeführt.
OK - war vor meiner Zeit. Zitat: Original erstellt von CAD-Huebner: ..DBLISTE/_DBLIST gibt in der Beispieldatei lediglich 2 Linien aus.
Das ist richtig. Wie geschrieben ist die angehängte Datei nicht die Originaldatei, aber eine mit dem originalen Fehler. Danke fürs erste - werde berichten (oder mit dem Fehler leben lassen ..) Peter ------------------ Für jedes Problem gibt es eine einfache Lösung. Die ist aber meistens falsch. ;-) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
