  Rund um AutoCAD
  Speichern unter... 1x statt 20x
Autor Thema:  Speichern unter... 1x statt 20x (549 mal gelesen)
Yope
Konstrukteur, Forschung und Entwicklung
Sehen Sie sich das Profil von Yope an!   Senden Sie eine Private Message an Yope  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Yope
erstellt am: 05. Jun. 2007 16:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Zusammen
ich sollte ~20 Zeichnungen aus AutoCAD 2008 in ein Format 2004 speichern damit diese auswärts gelesen werden können. Nun müsste ich meines Wissens alle Zeichnungen öffnen und danach jede Einzelne mit "speichern unter..." im gewünschten Format (in dem Fall 2004) abspeichern. Da ich dies öfters tun muss wäre ich froh wenn ich alle Zeichnungen anwählen könnte um diese zusammen in einem Befehl abzuspeichern bzw. umzuschreiben. Weiss jemand wie/ob das geht?
Vielen Danke jetzt schon und freundliche Grüsse
Marc Schmid
CADmium
Maschinenbaukonstrukteur
erstellt am: 05. Jun. 2007 16:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Yope 10 Unities + Antwort hilfreich
such mal nach SCRIPT ...
oder was in der Art auf einen Button
(command "_saveas" "2004"(strcat(getvar"DWGPREFIX")(getvar "DWGname")))
      - Thomas -
Yope
erstellt am: 05. Jun. 2007 17:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Also mit Deinem Befehl macht der dann folgendes:
Befehl: (command "_saveas" "2004"(strcat(getvar"DWGPREFIX")(getvar "DWGname")))
_saveas
Aktuelles Dateiformat: AutoCAD 2004(LT 20004)-Zeichnung
Geben Sie das Dateiformat ein
[R14(LT98<97)/2000(LT2000)/2004(LT2004)/2007(LT2007)/Standards/DXF/Vorlage]
<2007>: 2004 Zeichnung speichern unter <X:\pfad\0-xxxxxxxxx-0.dwg Eine Zeichnung mit
diesem Namen besteht schon.
Wollen Sie sie ersetzen? <N> nil
Eine Zeichnung mit diesem Namen besteht schon.
Ich glaube aber nicht das mir damit geholfen ist. Klar werde ich noch danach suchen aber ich dachte dass mir da jemand helfen könnte.
Trotzdem danke für den Hinweis
tunnelbauer
Bauingenieur
Sie nannten ihn google.
erstellt am: 05. Jun. 2007 17:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Yope 10 Unities + Antwort hilfreich
Probier mal:
Code:
(command "_saveas" "2004" "" "")
Bei CADmium wurde lediglich das Überschreiben nicht bestätigt...
Grüsse
walter.f
Orgelbauer
Sehen Sie sich das Profil von walter.f an!   Senden Sie eine Private Message an walter.f  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für walter.f
erstellt am: 05. Jun. 2007 21:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Yope 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo!
Oder lad' Dir das kostenlose Tool TrueConvert von Autodesk 'runter, dann kannst Du bequem in alle Richtungen hin- und her - konvertieren, ohne ACAD zu öffnen...
Gruß, Walter
Treppenflätz
Tischler / CAD-Zeichner / Fassadenkonstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von Treppenflätz an!   Senden Sie eine Private Message an Treppenflätz  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Treppenflätz
WinXP SP2; MAXDATA Pentium 4 mit 2GB RAM;
ACAD 2007 und AutoSTRUCTURE-Konstruktionserweiterung, Drucker HP CP1700 und HP Designjet 430
erstellt am: 06. Jun. 2007 08:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Yope 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Yope und auch allen andern nen schönen guten Morgen!
...Low Tec Lösung????
- Kopier die zu ändernden Dateien in ein neues Verzeichniss (z.B. "Version2004)
- stell in den CAD-Optionen im Register "Öffnen und Speichern" auf Standardmäßig im Format 2004 speichern um und dann einfach die Dateien aus dem Ordner "Version2004" öffnen und einmal auf speichern drücken und wieder zumachen.
Sollte auf die Art und Weise pro Datei ca. 4-6 mal mit der Maus klicken sein...
Grüße Thomas
Hinzufallen ist weder ein Unglück noch eine Schande. Liegenbleiben aber beides!
Yope
erstellt am: 06. Jun. 2007 09:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Guten Morgen
@tunnelbauer
Diese Befehlszeile ist doch in dem makro bereits vorhanden...oder soll ich einfach den Inhalt der " " weglassen so wie Dein Beispiel?
@walter.f
Deinen Tip hab ich erst nach dem oben geschriebenen getestet und es funktioniert einwandfrei, vielen Dank genau das habe ich gesucht
TrueConvert ist die Lösung
