 | PNY startet Upgrade Programm mit einer kostenlosen Garantieverlängerung für NVIDIA RTX PRO Blackwell Grafikkarten, eine Pressemitteilung
Thema: Prozenteingabe?Ist das möglich? (452 mal gelesen)
PamDeluxe Mitglied
 Beiträge: 169 Registriert: 11.01.2007 Core2Duo 6300 2GB DDR2 nVidia Quadro FX 1500 AutoCAD 2007/Civil 3D 2007
erstellt am: 05. Jun. 2007 09:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi,hier gleich meine Frage: kann man Prozent eingeben??also wie zb einen winkel mit @1<80 nur will ich zb eine Linie mit 2,5% zeichnen. Kann man das eingeben, weil hab mir soetwas immer konstruiert so zusagen! Hab in der Hilfe nix gefunden! Grüße PamDeluxe
------------------ Ein Kreis mit unendlichem Radius ist auch nur eine Gerade. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Kramer24 Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Architekt
 Beiträge: 5896 Registriert: 09.11.2001 Acad Architecture 2023 WIN 10
erstellt am: 05. Jun. 2007 09:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für PamDeluxe
wronzky Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD-Dienstleistungen für Architekten
 Beiträge: 2154 Registriert: 02.05.2005 CAD: AutoCAD 2.6 bis 2014 ADT 2005 bis ACA 2013 Arcibem System: Windows Internet-Startseite: http://www.archi.de
erstellt am: 05. Jun. 2007 09:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für PamDeluxe
PamDeluxe Mitglied
erstellt am: 05. Jun. 2007 09:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
@Kramer24 Ich möchte einfach eine Linie welche zb um 2,5% geneigt ist. So wie wenn man 1m in X-Richtung und 0.025 in Y-Richtung zeichnet und die beiden endpunkter verbindet! So hatte ich es bis jetzt immer gemacht und ich wollte wissen ob es dafür einen Befehl gibt wo ich zb die von mir gewünschte Neigung eingebe und wie lang die Linie sein soll. @wronzky mit dem Befehl Länge kann man (soweit ich weiß nur eine Linie zb um eine gewissen Prozentsatz länger oder kürzer machen aber nicht Ihre Neigung ändern. ------------------ Ein Kreis mit unendlichem Radius ist auch nur eine Gerade. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Jun. 2007 10:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für PamDeluxe
Hi PamDeluxe, war auch bischen schwer zu erraten, was genau du wolltest  probier mal das: (command "_line" (setq p1 (getpoint)) (polar p1 (atan (/ 1 (getreal "\nSteigung in Prozent: "))) (getreal "\nLänge: ")) "") ist zwar ein bischen Lisp, aber sollte funtkionieren. Du kannst Dir das Makto ja auf einen neuen Button legen... Grüsse, Henning ------------------ VoxelManufaktur Computer-Dienstleistungen für Architekten und Ingenieure http://www.voxelman.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
PamDeluxe Mitglied
erstellt am: 05. Jun. 2007 10:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
echt cool danke wronzky! genau soetwas hab ich gemeint ------------------ Ein Kreis mit unendlichem Radius ist auch nur eine Gerade. [Diese Nachricht wurde von PamDeluxe am 05. Jun. 2007 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
