 | Hannover Messe 2026 - Diese Lösungen prägen die Zukunft der Industrie: PNY präsentiert Anwendungen für KI, Edge-Computing und das Metaversum, eine Pressemitteilung
Thema: Starten von DWG TrueView2008 (427 mal gelesen)
Dober Heinz Mitglied Technischer Zeichner
 Beiträge: 1146 Registriert: 20.12.2002 Autocad 2020/64B Win10 WORKSTATION Intel(R) CPU E5-1620 3.60GHz 16,0GB Ram 64 Bit-Betriebssystem HP Designjet T7200 Grafik NVIDIA Quadro P4000 ZWCAD2019
erstellt am: 05. Jun. 2007 06:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Morgen Haben ein Problem haben auf 6 PCs das Programm DWG TrueView2008, installiert. Aber auf 2 PCs lässt sich das Programm nicht starten. Weiss jemand Rat oder hat das gleich Problem. Haben schon bei Autdesk in Deutschland angerufen, die kennen das Problem gar nicht. Danke ------------------ Heinz  Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
 Beiträge: 9803 Registriert: 01.12.2003 AutoCAD 2.5 - 2025, Civil 3D, MAP 3D, ACADM, ACA Inventor Prof. 2025, AIP 4-2025 Win 11
erstellt am: 05. Jun. 2007 07:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Dober Heinz
Zitat: Original erstellt von Dober Heinz: ...Aber auf 2 PCs lässt sich das Programm nicht starten. ...
Hallo Heinz - an deiner Problembeschreibung könntest du noch was verbessern - du kennst dich doch mittlerweile aus - gibt mal so viele Informationen zu deinen Problem wie du kannst. Erscheint keine Fehlermeldung? Gibt es Einträge im temp-Verzeichnis (Log-File)? Läuft im Taskmanager das gestartete Prograsmm? (Evt. wird lediglich kein Programmfenster angezeigt) Worin unterscheiden sich die Problem PCs - Hardware (insbesondere Grafik) und Software (Betriebssystem + Updates) von den anderen Rechnern? ------------------ Mit freundlichem Gruß Udo Hübner Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Jun. 2007 08:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo CAd-Huber Wenn man die .exe Datei doppelklickt, passiert rein garnichts. Keine Fehlermeldung, auch nichts zu sehen im Taskmanager, dass das Programm läuft. Diverse Einträge im Log-File gibt es auch nicht. Das Einzige, was uns bereits aufgefallen ist: Auf den PC´s war vorher eine ältere Version von TrueView bzw. BentleyView installiert. ------------------ Heinz  Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
