  Rund um AutoCAD
  arc-Koordinaten
NVIDIA GTC Berlin 2026: PNY Technologies präsentiert als Gold Sponsor seine Rechenzentrumslösungen und AI Factory, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  arc-Koordinaten (1990 mal gelesen)
Enza
Sehen Sie sich das Profil von Enza an!   Senden Sie eine Private Message an Enza  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Enza
AutoCAD 2007
erstellt am: 04. Jun. 2007 17:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo!
Wisst ihr, wie die Koordinaten eines arcs wie sie unter Properties dargestellt werden in die Koordianten umrechnet, die in dem dxf-Textfile auftreten?
Die Einträge unter den Zeilen 210, 220, 230 ergeben den Normalenvektor der Bogenebene, aber wie hängen die Einträge unter den Zeilen 10, 20, 30 mit dem Zentrum des Bogens in Properties zusammen?
Vielen Dank und viele Grüsse!
Insa
MartinKern
Mischung Konstrukteur/Werkzeugmacher
Sehen Sie sich das Profil von MartinKern an!   Senden Sie eine Private Message an MartinKern  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für MartinKern
erstellt am: 04. Jun. 2007 18:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Enza 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo!
Kannst du mal bitt einen Auszug von der dxf-Datei hier reinstellen? Und vielleicht eine Beschreibung deines Kreisbogens damit ich das vergleichen kann. In meiner dxf finde ich alle Koordinaten wieder, die ich auch im ACAD habe?? Welche ACAD-Version?
Martin
Geos
Vermessungstechniker i.R.
Sehen Sie sich das Profil von Geos an!   Senden Sie eine Private Message an Geos  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Geos
ACAD Map 2010, Win 7 Pro
eigene Lisp's<P>HW: Core i7 860, 2.8 GHz
3.3 GB, NVIDIA GeForce GTS 250
erstellt am: 05. Jun. 2007 07:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Enza 10 Unities + Antwort hilfreich
10, 20, 30 sind die Koordinaten (x,y,z) des Mittelpunktes.
Aus der DXF-Referenz:
ARC-Gruppencodes:
Gruppencode  Beschreibung
100  Subklassenmarkierung (AcDbCircle)
39  Objekthöhe (optional; Vorgabewert = 0)
10  Mittelpunkt (im OKS) DXF: X-Wert; ANW: 3D-Punkt
20, 30  DXF-Datei: Y- und Z-Werte des Mittelpunkts (im OKS)
40  Radius
100  Subklassenmarkierung (AcDbArc)
50  Startwinkel
51  Endwinkel
210  Extrusionsrichtung (optional; Vorgabewert = 0, 0, 1)
DXF: X-Wert; ANW: 3D-Vektor
220, 230  DXF-Datei: Y- und Z-Werte der Extrusionsrichtung (optional)
Schöne Grüße
Ernst
www.geopaint.at
Enza
AutoCAD 2007
erstellt am: 05. Jun. 2007 08:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Martin!
Ich benutze Autocad 2007, Version A.116.0.
Im dxf-File wird mein Kreisbogen so beschrieben:
ARC
  5
117E
330
1F
100
AcDbEntity
  8
0
100
AcDbCircle
10
172.3238877260584
20
396.2705835460536
30
94.29925975486369
40
142.9971009905727
210
-0.7986355100472928
220
0.4255474838907534
230
-0.4255474838907517
100
AcDbArc
50
284.7105790860033
51
147.6618711204513
  0
ENDSEC
Die Koordinaten in den Properties sind:
Start X: -270.3018
Start Y: -92.3777
Start Z: 193.3092
Center X: -305.1695
Center Y: -32.6532
Center Z: 318.4707
End X: -277.0811
End Y: 89.2806
End Z: 387.6904
Radius: 142.9971
Start angle: 285
End angle: 148
Ich verstehe nicht, wie ich von den Zentrumskoordinaten im dxf-File auf die Center-Koordinaten in den Properties komme (oder umgekehrt).
Vielen Dank für deine Antwort!
Insa
CAD-Huebner
Verm.- Ing., ATC-Trainer
AutoCAD 2.5 - 2025, Civil 3D, MAP 3D, ACADM, ACA
Inventor Prof. 2025, AIP 4-2025
Win 11
erstellt am: 05. Jun. 2007 08:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Enza 10 Unities + Antwort hilfreich
ich würde das BKS in AutoCAD auf <Welt> zurücksetzen, dann sollte die Anzeige des Bogenzentrum in der Eigenschaftenpalette mit der DXF-Ausgabe übereinstimmen (DXF-Daten sind immer WKS Koordinaten).
Mit freundlichem Gruß
Udo Hübner
Enza
AutoCAD 2007
erstellt am: 05. Jun. 2007 10:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Vielen Dank für den Tipp. Leider ändert sich an den Koordinaten auch im WKS nichts.
Viele Grüsse,
Insa
MartinKern
erstellt am: 05. Jun. 2007 10:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Enza 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo! Vielleicht bringt dich das weiter.
Martin
Enza
AutoCAD 2007
erstellt am: 05. Jun. 2007 13:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo!
Vielen Dank für das Bild.
Mein Problem ist aber immer noch, dass ich keinen Zusammenhang zwischen den Zentrumskoordinaten im dxf-File und den Zentrumskoordianten in den Bogeneigenschaften erkennen kann.
Wenn der Bogen z.B. um 90 Grad aus der xy-Ebene herausgedreht wurde, steht im dxf-File z.B. (-25, 125, 100) statt (25, 100, 125) für das Zentrum. Wenn anders gedreht wurde, wie in dem Beispiel oben, sehe ich keine Verbindung zwischen den beiden Punkten (ausser dass sie beide gleich weit vom Ursprung entfernt sind).
Viele Grüsse,
Insa
Enza
AutoCAD 2007
erstellt am: 05. Jun. 2007 17:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo nochmal!
Ich habe das Problem inzwischen gelöst:
Man muss die Koordinaten im dxf-File mit Hilfe des arbitrary axis algorithm in die Koordinaten des WKS umrechnen. Wie Ernst schon geschrieben hat, sind die Koordinaten im dxf-File im internen OKS gespeichert.
Viele Grüsse,
Insa
gmk
Dipl.-Ing.(FH) Vermessung
Sehen Sie sich das Profil von gmk an!   Senden Sie eine Private Message an gmk  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für gmk
Autocad 2004, WS CadCompass, Normica V2000, WinXP Prof., AMD Athlon 64 X2, 2GB, NVIDIA GeForce 7600GS, HP1055CM
erstellt am: 09. Jul. 2007 13:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Enza 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Insa,
hast Du einen link zum "arbitrary axis algorithm"? (Berechnung)
Mir hat's durch ein "_align" mit einem unbenannten Block alle 210er Gruppencodes
durcheinander gewürfelt :-(
Ciao Georg
Enza
AutoCAD 2007
erstellt am: 11. Jul. 2007 12:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Georg!
Entschuldige, dass ich erst jetzt antworte.
Den arbitrary axis algorithm findest du hier: http://www.autodesk.com/techpubs/autocad/acad2000/dxf/arbitrary_axis_algorithm_dxf_ab.htm
Viele Grüsse,
Insa
gmk
erstellt am: 11. Jul. 2007 13:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Enza 10 Unities + Antwort hilfreich
