  Rund um AutoCAD
  Abbruch/Fehler bei Installation von Civil 3D 2007
PNY gibt strategische Partnerschaft mit F5 bekannt, um die Implementierung sicherer High-Performance Infrastrukturen in der EMEA-Region voranzutreiben, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Abbruch/Fehler bei Installation von Civil 3D 2007 (382 mal gelesen)
Sandra_
Bauzeicherin
Sehen Sie sich das Profil von Sandra_ an!   Senden Sie eine Private Message an Sandra_  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Sandra_
XP; Civil 3D 2007,2006,2004, RZI Tiefbau 11.2, ithw, 3.0 GHz, 1GB RAM
erstellt am: 04. Jun. 2007 11:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Installation.txt
hallo,
ich habe eben versucht Civil 3D 2007 zu installieren. Beim kopieren der Datei "CBDDvbTemplate.dvb" hat BitBefender blockiert. u. diese Datei als Virus identifiziert. Ich habe die Installation dann abgebrochen, den BD deaktiviert u. die Installtion erneut gestartet. Gleiches Problem.
Wieder abgebrochen; jetzt läuft AC 2004 und AC 2006 nicht mehr !!
Bitte dringend und schnell um Hilfe !
danke im voraus
Gruß Sandra
Dig15
DWG TrueView 2014
erstellt am: 04. Jun. 2007 11:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Sandra_ 10 Unities + Antwort hilfreich
Alle Antivieren und sonstigen Hintergrundtools abschalten. AC2004 und 2006 mit Reparaturinst. wieder hinbiegen. Civil 2007 deinstallieren (wenn geht) und neu installieren.
Viele Grüße Lutz
Glück Auf!
