  Rund um AutoCAD
  Autocad 2002 zu Spirit 10
PNY startet Upgrade Programm mit einer kostenlosen Garantieverlängerung für NVIDIA RTX PRO Blackwell Grafikkarten, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Autocad 2002 zu Spirit 10 (526 mal gelesen)
Ralf K.
Dipl. Ing. Architektur
Sehen Sie sich das Profil von Ralf K. an!   Senden Sie eine Private Message an Ralf K.  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Ralf K.
erstellt am: 02. Jun. 2007 12:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Autocad-Freunde,
ich möchte 2D-Autocad 2002-dwgs, die auch AEC-Bemaßungen aus ADT3.3 enthalten, an Spirit 10 übergeben. Alternativ wurden auch 2002er dxfs übergeben.
Der Import in Spirit funktioniert nicht. Texte, Linientypen, Schraffuren, Bemaßungen werden nicht erkannt, Spirit kann die Zeichnungsgeometrie nicht fangen, weil es in Rasterschritten trotz ausgeschaltetem Raster springt, letztendlich eignen sich die Dateien nicht für eine Weiterbearbeitung.
Ein Export im R14-Format aus Autocad in Spirit10 funktioniert ebenfalls nicht.
Wie kann ich ein problemlosen Planaustausch zwischen beiden Programmen sicherstellen, bei dem keine Informationen verloren gehen, sowohl von Autocad als auch von Spirit 10?
Für Eure Mithilfe wäre ich sehr dankbar, Ralf
Cadzia
CAD/Grafik-Dienstleister
Sehen Sie sich das Profil von Cadzia an!   Senden Sie eine Private Message an Cadzia  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Cadzia
AutoCAD 2020 + MAP
AutoCAD LT 2025
BricsCAD pro V24
WS.LandCAD 2024
erstellt am: 02. Jun. 2007 20:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Ralf K. 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Ralf,
also wenn es Dir um ADT-Dateien geht und dann "nur" zu Spirit 10 würde ich sagen: schlechte Karten.
Kann jetzt nur von Acad pur sprechen; aber hier ist der Datenaustausch in den letzten Jahren, sagen wir mal ab Spirit 11 oder 12, schon um einiges besser geworden.
Wie ist es, wenn Du die  ADT-Zeichnung zuvor erst als Acad-pur speicherst, bevor Du sie in Spirit importierst?
Grüße Karin
Ralf K.
erstellt am: 04. Jun. 2007 08:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Karin,
die zu exportierenden Pläne enthalten lediglich die assoziative Bemaßung von ADT3.3, ansonsten sind es reine Linienzeichnungen aus Autocad 2002. Kann ich die ADT- Assoziativbemaßung in eine lineare Bemaßung von Autocad konvertieren, damit ich nicht alle Pläne neu vermaßen muß?
Die Zeichnungen wurden im Autocad2002 und R14-Format als dwgs und dxfs gespeichert und übergeben. Bei allen Dateien ist der Informationsverlust inbezug auf Schraffuren, Linientyp- und Linienstärkenzuweisungen zu hoch.
Es handelt sich um eine größere Projektzusammenarbeit zwischen Büros, die Spirit10, Nemetschek und Autocad2002 verwenden. Deshalb ist der reibungslose dxf/dwg-Austausch zwischen den Formaten so wichtig.
Gibt es Zusatzprogramme, die bessere dwgs oder dxfs für diese Programme schreiben, oder Literatur, die die Feinheiten des Exports beschreiben?
Viele Grüße, Ralf
charlieBV
Bauzeichnerin
erstellt am: 04. Jun. 2007 08:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Ralf K. 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich denke, mit AEC Objekte auflösen solltest du die AEC Bemassung in eine Acad-Bemassung bringen.
Gruß Yvonne                                   ADT-Help-Site
Ralf K.
erstellt am: 04. Jun. 2007 10:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Yvonne,
wenn ich die AEC-Bemaßung auflöse, ist diese nicht mehr bearbeitbar, bzw. ändert beimverkürzen oder verlängern den Maßtext nicht mehr.
Gruß,Ralf
charlieBV
Bauzeichnerin
erstellt am: 04. Jun. 2007 10:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Ralf K. 10 Unities + Antwort hilfreich
ich dachte, dass du sie auch nur zum Übergeben auflösen willst. Sonst 2x exploden, aber dabei wird das Maß automatisch als Textüberschreibung eingesetzt. Du musst also ein Lisp suchen, dass die die Textüberschreibungen in der Bemaßung rausnimmt.
Ralf K.
erstellt am: 06. Jun. 2007 08:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Yvonne,
durch das 2malige Auflösen und Entfernen der Textüberschreibung (alle Bem markieren, eine Überschreibung in Feld Text einsetzen, erneut wählen und löschen) wird aus der ADT-Bemaßung eine funktionsfähige Autocad-Bemaßung, allerdings ohne hochgestellte 5. Danke für den Tip.
Kann mir noch jemand sagen, was beim Import der dwg2000 in Spirit 10 zu beachten ist, damit möglichst alle Planinformationen ankommen?
Gruß, Ralf
