  Rund um AutoCAD
  Neues Material Parkettboden erstellen.
Autor Thema:  Neues Material Parkettboden erstellen. (636 mal gelesen)
Hans Benno
Rentner
Sehen Sie sich das Profil von Hans Benno an!   Senden Sie eine Private Message an Hans Benno  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Hans Benno
Mein System: AutoCAD 2007 Vollversion
erstellt am: 01. Jun. 2007 19:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
möchte in meiner Zeichnung einen Parkettboden verlegen. Habe dafür einen 2 cm starken Quader in Raumgröße eingefügt um diesem das Material Parkett zuzuweisen. Da mir das in der Palette Boden-Materialprobe "Oberflächen.Boden.Holz.Parkett" Material von der Farbe und der Maserung nicht gefällt, versuche ich verzweifelt, das entsprechende Material selbst zu erstellen. Trotz aller Suche im Benutzerhandbuch, im Kompendium und im Forum will es mir nicht gelingen. Wer kann mir in Stichworten den Weg aufzeigen? Bin dankbar für jede Hilfe.
Freundliche Grüße aus dem Schwarzwald
Hans Benno
hasenfuss78
Tischler
Sehen Sie sich das Profil von hasenfuss78 an!   Senden Sie eine Private Message an hasenfuss78  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für hasenfuss78
erstellt am: 01. Jun. 2007 19:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Hans Benno 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo;
versuch es doch mal mit sobo cad.... Das ist für Tischler optimiert.
Kann allerdings nicht garantieren das dort Parkettoberflächen dabei sind.
Grüße Jörn
Carsten1210
staatl. geprüfter Holztechniker
Sehen Sie sich das Profil von Carsten1210 an!   Senden Sie eine Private Message an Carsten1210  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Carsten1210
AutoCAD ACA 2018
Solidworks 2016 Sp5
Enterprise PDM 2016 Sp5
Pascam Woodworks
Visual Studio 2017 Pro
Windows 10 64Bit
Dell T3620
Intel Core i7-7700K
16 GB Arbeitsspeicher
2x Samsung S24C650
Dell M4800
erstellt am: 02. Jun. 2007 13:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Hans Benno 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi Hans Benno,
Warum nimmst denn nicht ein vorhandenes Parkett-Material und wiest deisem eine andere Bitmap zu?! Natürlich musst du dann der Bump-Map auch eine passende Bitmap(zur Material-Bitmap passend) zu?!
Gruß, Carsten
dr-nikolai
Sehen Sie sich das Profil von dr-nikolai an!   Senden Sie eine Private Message an dr-nikolai  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für dr-nikolai
erstellt am: 02. Jun. 2007 19:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Hans Benno 10 Unities + Antwort hilfreich
Und auch das Quader kann man geschickt umgehen, indem man einfach ein Rechteck oder sonstigen geschlossenen Polygon in eine Region umwandelt und anschließend mit einem Material versieht. Verschlankt eine große Zeichnung auf diese Seite enorm...
Gruß Mario
at work gmbh
Hans Benno
Rentner
erstellt am: 02. Jun. 2007 22:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Jörn, Carsten und Mario,
vielen Dank für Eure Tipps. Leider liegt mein Problem irgendwo anders. Ich versuche ein neues Material (andersfarbiges Parkett mit Maserung) zu erstellen. Es gelingt mir nicht. Um die Zuweisung selbst geht es nicht, mehr um die Zusammensetzung zweier Materialien.
Könnte mir jemand eine Schritt für Schritt Lösung zukommen lassen?
Bin leider schon zu lange aus dem Beruf und habe auch nur sporadisch mit alten Programmen wie AutoCAD LT 97 gearbeitet.
Im Voraus besten Dank für jede Hilfe.
Hans Benno
Carsten1210
erstellt am: 03. Jun. 2007 10:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Hans Benno 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Hans,
Wie muss ich das verstehen?! Kannst du mal die Bitmaps der Beiden Materialien hier hochladen. Dann könnte man sehen was du meinst und vielleicht ein Material daraus erstellen.
Gruß, Carsten
Hans Benno
Rentner
erstellt am: 06. Jun. 2007 10:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Carsten,
mein Problem hat sich zwischenzeitlich erledigt. Trotzdem vielen Dank für Deine Mühe.
Hans Benno
