  Rund um AutoCAD
  Probleme mit HP 650 c in 2007
PNY startet Upgrade Programm mit einer kostenlosen Garantieverlängerung für NVIDIA RTX PRO Blackwell Grafikkarten, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Probleme mit HP 650 c in 2007 (600 mal gelesen)
hasenfuss78
Tischler
Sehen Sie sich das Profil von hasenfuss78 an!   Senden Sie eine Private Message an hasenfuss78  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für hasenfuss78
erstellt am: 01. Jun. 2007 17:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi Leue,
da mir bis jetzt hier immer jemand helfen konnte hoffe ich das dem auch diesmal so ist.
Also: Arbeite mit Autocad 2007. Wir haben in der Meisterschule einen HP 650C auf dem wir über unsere Notebooks plotten können. Ich hatte die ganze Zeit den Treiber "C2859B by HP" instaliert und konne damit bis DIN A0 einwandfrei drucken.Nun werden die Pläne aber länger (um genau zu sein ca. 12m)und mit dem oben angegebenen Treiber ist Schluss. Der erlaubt mir nur Blattgrößen bis A0 und auch in den Eigenschaften lässt sich die Blattgröße nicht an die neuen verhältnisse anpassen.
Daraufhin habe ich mir einen anderen Treiber geladen (C2859A by HP) der angeblich auch für diesen Plotter kompatibel sein soll. Das schöne ist nun das ich meine Blattgrößen ganz nach belieben anpassen kann.
AAAAAAAAAAAAAber: Schrifren und auch einige linien werden mir auf der gedruckten Seite nun als Symbole oder Kastchen und Kreise ausgegeben. In meiner Zeichnung ist aber alles ok.
Wie kann ich das beheben und trozdem Plotten.?!?
geht da was über PDF oder so...
MfG Jörn
criecky
MENSCH
Sehen Sie sich das Profil von criecky an!   Senden Sie eine Private Message an criecky  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für criecky
ACAD 2011- 2017
www.cbyte.eu
erstellt am: 01. Jun. 2007 17:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für hasenfuss78 10 Unities + Antwort hilfreich
hi
probiere einen anderen treiber!  z.b 510
gruss criecky !
Softlan macht das Netzwerk weich!
www.cbyte.de
hasenfuss78
Tischler
erstellt am: 01. Jun. 2007 19:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo criecky;
ein anderer Treiber ist ja gut und schön; aber woher weiß ich welchen....
meinst du den 510 von HP.. Und woher weiß man das das geht? Hast du da  Erfahrungen?
Danke schonmal!!
MfG Jörn
CAD-Huebner
Verm.- Ing., ATC-Trainer
AutoCAD 2.5 - 2025, Civil 3D, MAP 3D, ACADM, ACA
Inventor Prof. 2025, AIP 4-2025
Win 11
erstellt am: 02. Jun. 2007 17:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für hasenfuss78 10 Unities + Antwort hilfreich
Wenn der der Autodesk HDI Plotter
"Designjet 650C C2859A" nicht einwandfrei funktioniert, würde ich noch mal "Designjet 650C C2859B" testen.
ANsonsten kann man bei HP den Windows Systemdruckertreiber für den 650C herunterladen und mit dem plotten http://h20000.www2.hp.com/bizsupport/TechSupport/ProductList.jsp?lang=en&cc=us&taskId=135&prodClassId=-1&prodTypeId=18972&prodSeriesId=27558
Bei den Windows-Druckertreiber wird das Überformat im benutzerspez. Eigenschaftendialog eingestellt.
Mit freundlichem Gruß
Udo Hübner
hasenfuss78
Tischler
erstellt am: 02. Jun. 2007 23:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke für den Tip; wie am Anfang beschrieben funktionieren die angegebenen Treiber nur in bedingtem Umfang und bei dem Treiber der keine Probleme macht ist ein umstellen der Blattgröße auf eine Benutzerdefinierte Länge nicht möglich( zumindestens geht es bei mir nicht). Diese beiden Treiber stammen üprigens von der angegebenen verlinkten Seite.....
Vieleicht gibt es ja noch ein paar Ideen
Grüße Jörn
hasenfuss78
Tischler
erstellt am: 13. Jun. 2007 11:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke für eure Hilfe,
nach merfacher neuinstalation des Druckers und einigen Neustarts ist nun ein einwandfreies Plotten mit dem Treiber "C2859A by HP" möglich.....
Weiß der Geier woran es gelegen hat!
Bis zum nächsten mal!
Grüße an alle!
