Thema: blockattribute auslesen in excel, punkt zu komma? (621 mal gelesen)
lavachequirit Mitglied Architektin
 Beiträge: 21 Registriert: 18.01.2005 Windows XP Professional, SP2 AutoCAD 2002 HP Rechner Pentium 4 3 GHz, 504 MB RAM
erstellt am: 01. Jun. 2007 16:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hallo ihr lieben, ich habe fleissig im forum gesucht, aber keine antwort gefunden : wenn ich meine oberflächenblöcke auslese in eine excel-datei, spuckt mir das system die zahlen natürlich mit punkt getrennt aus... leider habe ich keine möglichkeit gefunden, die dinger in excel zu konvertieren und sie werden nicht als zahlen erkannt! es ist zwar ganz lustig, alles mit der hand und dem zahlenblock noch mal abzutippen aber wenn ihr eine andere möglichkeit kennt, wäre ich euch SOOOOO dankbar!!!! liebe grüsse susanne Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Kramer24 Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Architekt
 Beiträge: 5896 Registriert: 09.11.2001 Acad Architecture 2023 WIN 10
erstellt am: 01. Jun. 2007 16:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für lavachequirit
erstellt am: 01. Jun. 2007 16:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Musicus Mitglied Staatl. gepr. Techniker
 Beiträge: 688 Registriert: 26.07.2005 AutoCAD 2021 Linear Building 18 Linear CAD Solutions 18 C.A.T.S. Windows 10 64bit
erstellt am: 01. Jun. 2007 16:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für lavachequirit
Lösung in 4 Schritten (vielleicht geht's auch kürzer): 1. In Excel alle betreffenden Zellen als Text formatieren. (Bei Zahlen mit Punkt dazwischen interpretiert Excel sonst ein Datum und das wird Kokolores.) Dazu alle Zellen markieren und auf einmal formatieren. 2. Attribute auslesen 3. Strg.+F -> Ersetzen -> Punkt und Komma eingeben -> Action 4. Alle Zellen mit Zahlwerten markieren und als Zahl formatieren. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 01. Jun. 2007 16:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 01. Jun. 2007 16:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
CADdoctor Mitglied Technischer Zeichner
 Beiträge: 319 Registriert: 12.05.2007
erstellt am: 01. Jun. 2007 18:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für lavachequirit
Achi Mitglied
 Beiträge: 14 Registriert: 29.01.2007 ACAD 2007 SP1 Expresstools ACAD 2008 ist vorläufig (hoffentlich!) ausrangiert WIN XP
erstellt am: 01. Jun. 2007 20:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für lavachequirit
Hallo, Du kannst die Datei mit der rechten Maustaste anklicken und dann "Öffnen mit .... Wordpad" Anschließend in Wordpad "Bearbeiten"-"Ersetzen" auswählen. "Suchen nach"-"Ersetzen mit"-"Alle ersetzen" erspart die mühevolle Tipparbeit. Nach dem Abspeichern kann die Datei einfach in Excel geöffnet werden. Ich benutze diese Methode um bei der als Stückliste generierte CSV-Datei das Komma gegen ein Semikolon auszutauschen. Klappt prima. ------------------ Achim Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
captainfritz Mitglied Bauingenieur/Wasserbau
 Beiträge: 270 Registriert: 07.05.2004 AutoCAD 2005/2006/2007 Map, AutoTerrain, bbsoft, Geotools, Windows XP
erstellt am: 01. Jun. 2007 20:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für lavachequirit
 Beiträge: 9803 Registriert: 01.12.2003 AutoCAD 2.5 - 2025, Civil 3D, MAP 3D, ACADM, ACA Inventor Prof. 2025, AIP 4-2025 Win 11
erstellt am: 02. Jun. 2007 10:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für lavachequirit
erstellt am: 02. Jun. 2007 13:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für lavachequirit
