| Effiziente Datenmigration trifft nahtlose Systemintegration (SAP S/4HANA, SAP ECTR, AutoCAD, Inventor), ein Anwenderbericht
Thema: Autocad 2006 (451 mal gelesen)
pawmag Mitglied
Beiträge: 88 Registriert: 31.05.2007 AutoCad MEP 2012
erstellt am: 31. Mai. 2007 13:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
A_Balou Mitglied
Beiträge: 116 Registriert: 26.04.2005 acad2014 engl./acad 2015 engl.
erstellt am: 31. Mai. 2007 14:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für pawmag
pawmag Mitglied
erstellt am: 31. Mai. 2007 14:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
A_Balou Mitglied
erstellt am: 31. Mai. 2007 14:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für pawmag
pawmag Mitglied
erstellt am: 31. Mai. 2007 14:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
A_Balou Mitglied
erstellt am: 31. Mai. 2007 14:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für pawmag
Cadanusch Mitglied Bauzeichner
Beiträge: 325 Registriert: 12.12.2005 AutoCAD 2023, Windows 11, HP T730
erstellt am: 31. Mai. 2007 15:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für pawmag
Hallo aus der Hilfe: ZOOMFACTOR-Systemvariable Variablentyp: Ganzzahl Gespeichert in: Registrierung Ausgangswert: 60 Steuert, inwieweit sich die Vergrößerung ändert, wenn das Mausrad nach vorne bzw. nach hinten bewegt wird. Akzeptiert eine Ganzzahl zwischen 3 und 100 als gültigen Wert. Je höher die Zahl, desto größer ist die Änderung. Meinst du das?
Gruß Anja
pawmag Mitglied
erstellt am: 31. Mai. 2007 15:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
A_Balou Mitglied
erstellt am: 31. Mai. 2007 16:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für pawmag
