 | Energieeffiziente NVIDIA Blackwell Performance für alle Workloads, eine Pressemitteilung
Thema: zeichnung aus autocad in word? (1027 mal gelesen)
stachus Mitglied Bauzeichnerazubine;)
 Beiträge: 89 Registriert: 11.12.2004 learning AutoCad 2002/Allplan 2004
erstellt am: 31. Mai. 2007 11:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
E-Boy Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Elektroinstallateurmeister
 Beiträge: 2731 Registriert: 23.06.2005 Autocad MEP 2019 E-Tools Win 10
erstellt am: 31. Mai. 2007 12:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für stachus
joern bosse Ehrenmitglied Dipl.-Ing. Vermessung
 Beiträge: 1763 Registriert: 11.10.2004 Window 11 ACAD 2021 CIVIL 2021 BricsCAD ab V14 11th Gen Intel(R) Core(TM) i7-1165G7 @ 2.80GHz 2.80 GHz 32.0GB RAM NVIDIA GeForce MX450<P>
erstellt am: 31. Mai. 2007 12:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für stachus
Hallo Stachus, Du kannst auch einfach mit dem Kontextmenü der rechten Maustaste in AutoCAD Deine Zeichnungsobjekte kopieren und dann in Windows wieder einfügen. Es werden dann die Zeichnungselemente als OLE-Objekt eingefügt. D.h., wenn Du in Word mit einem Doppelklick auf die eingefügte AutoCAD-Zeichnung klickst, dann wird wieder AutoCAD geöffnet, damit die AutoCAD-Zeichnung verändert werden kann. Wenn ich sowas mache, dann stelle ich mir in AutoCAD den Hintergrund auf weiß, und der gezoomte Bereich muss festgelegt werden. ------------------ viele Grüße Jörn Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
deepspeed Ehrenmitglied
 Beiträge: 1575 Registriert: 28.06.2004
erstellt am: 31. Mai. 2007 13:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für stachus
wronzky Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD-Dienstleistungen für Architekten
 Beiträge: 2154 Registriert: 02.05.2005 CAD: AutoCAD 2.6 bis 2014 ADT 2005 bis ACA 2013 Arcibem System: Windows Internet-Startseite: http://www.archi.de
erstellt am: 31. Mai. 2007 14:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für stachus
Hi Stachus, ich mach das immer so: Objekte markieren in Autocad und in die Zwischenablage kopieren (STRG-C). Dann in Word unter Bearbeiten - Inhalte Einfügen die Zwischenablage als Grafik (Windows-Meta-File) einfügen. Jetzt kannst Du die Elemente in Word weiter bearbeiten: Farben ändern, Linienart etc. Grüsse, Henning
------------------ VoxelManufaktur Computer-Dienstleistungen für Architekten und Ingenieure http://www.voxelman.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ralficad Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 330 Registriert: 25.11.2005 AMD Athlon XP 2800+ 2,08 GHz 1,0 GB RAM WIN XP Prof., SP2<P>ACAD 2005 - nackig, EPT
erstellt am: 31. Mai. 2007 15:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für stachus
Peter2 Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
 Beiträge: 3849 Registriert: 15.10.2003
erstellt am: 31. Mai. 2007 16:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für stachus
Und Leute mit Interesse an kleinen Datenvolumnia und Vektordaten schauen sich BetterWMF an. Peter ------------------ Für jedes Problem gibt es eine einfache Lösung. Die ist aber meistens falsch. ;-) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
