  Rund um AutoCAD
  dynamischer Block
NVIDIA beschleunigt KI-Rendering für Unreal Engine, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  dynamischer Block (501 mal gelesen)
niceman
Sehen Sie sich das Profil von niceman an!   Senden Sie eine Private Message an niceman  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für niceman
erstellt am: 31. Mai. 2007 11:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hallo zusammenich bitte um eine info zu folgendem problem:autocad2006, dynamischer block, attribute.
Ist es möglich bei einen dynamischen Block mit Sichtbarkeitsstatus
verschiedene Attribute zu belegen? Also nach Auswahl eines Sichtbarkeitsstatus sollte die jeweilige Attributsabfrage kommen um das Attribut auszufüllen. geht dies? Wenn ja wie stellt man so etwas ein. Sollte das nicht funktionieren, welche anderen Möglichkeiten habe ich?
Vielen Dank im Voraus für die schnelle Hilfe.
Niceman
niceman
erstellt am: 31. Mai. 2007 11:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Was ich mit Attribute meine sind Text-Attribute. Möchte gewisse
Symbole mit verschiedenen Text-Attributen belegen.
