  Rund um AutoCAD
  AutoCAD 2007
Autor Thema:  AutoCAD 2007 (706 mal gelesen)
Terraform
Sehen Sie sich das Profil von Terraform an!   Senden Sie eine Private Message an Terraform  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Terraform
AutoCAD 2007
erstellt am: 30. Mai. 2007 14:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe eine Zeichnung mit einem Grundriss als xref. Diesen möchte ich komplett einfärben.. ich habe das xref auf einem eigenen Layer eingefügt und diesem eine Farbe zugeordnet... ich habe dann in der Hauptzeichnung über die Layersteuerung die entsprechende Farbe den einzelnen Layern zugeordnet.. aber ich habe immer das Problem, dass sich nicht alle Elemente anpassen.. Bemaßung z.B. bleibt bunt.. Wie kann ich das Problem lösen?
Danke für jede Hilfe & noch einen schönen Tag!
[Diese Nachricht wurde von Terraform am 30. Mai. 2007 editiert.]
wronzky
CAD-Dienstleistungen für Architekten
Sehen Sie sich das Profil von wronzky an!   Senden Sie eine Private Message an wronzky  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für wronzky
CAD:
AutoCAD 2.6 bis 2014
ADT 2005 bis ACA 2013
Arcibem
System:
Windows
Internet-Startseite:
http://www.archi.de
erstellt am: 30. Mai. 2007 14:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Terraform 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Terraformer,
Elemente, die in der Xref nicht die Farbe vonlayer haben, ändern sich natürlich auch nicht, wenn Du die Layerfarbe umstellst. Könnte es das sein?
Grüsse, Henning
VoxelManufaktur Computer-Dienstleistungen für Architekten und Ingenieure
  http://www.voxelman.de
Terraform
AutoCAD 2007
erstellt am: 31. Mai. 2007 08:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Nee, daran liegt es nicht... aber Danke für die Antwort!
[Diese Nachricht wurde von Terraform am 31. Mai. 2007 editiert.]
charlieBV
Bauzeichnerin
erstellt am: 31. Mai. 2007 08:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Terraform 10 Unities + Antwort hilfreich
der Bemaßungsstil ist mit speziellen Farben definiert worden?
Und was gibts sonst noch für Objekte, die sich nicht daran halten?
Gruß Yvonne                                   ADT-Help-Site
