  Rund um AutoCAD
  Polylinien ausdünnen
Autor Thema:  Polylinien ausdünnen (549 mal gelesen)
CSchubert
Ausgrabungsingenieur
Sehen Sie sich das Profil von CSchubert an!   Senden Sie eine Private Message an CSchubert  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für CSchubert
Windows 7
ACAD 2010
TachyCAD, PhoToPlan
erstellt am: 30. Mai. 2007 07:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo zusammen !
Ich bin auf der Suche nach einer Möglichkeit, Polylinien mit extrem vielen Stützpunkten auszudünnen. Es handelt sich um digitalisierte Handzeichnungen, die in einen Übersichtsplan eingefügt werden sollen. Die Zeichnungen wurden dafür viel zu detailliert digitalisiert und nun will ich die Sützpunkte reduzieren. Gibt es vielleicht ein LISP mit dem man automatisiert z.B. jeden zweiten Stützpunkt einer Polylinie löschen kann?
Grüße,
Christof
CADmium
Maschinenbaukonstrukteur
erstellt am: 30. Mai. 2007 08:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für CSchubert 10 Unities + Antwort hilfreich
hier hatte ich mal ein Tool für diese Aufgabe gepostet ... nicht gerade der schnellste Ansatz, aber mit einstellbarer Genauigkeit...
  - Thomas -
Dig15
DWG TrueView 2014
erstellt am: 30. Mai. 2007 08:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für CSchubert 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Christof,
leider schreibst Du nicht, mit welchem CAD Du arbeitest. Im MAP/Civil hast Du eine integrierte Funktion der Polylinienvereinfachung.
Viele Grüße Lutz
    Glück Auf!
[Diese Nachricht wurde von Dig15 am 30. Mai. 2007 editiert.]
CSchubert
Windows 7
ACAD 2010
TachyCAD, PhoToPlan
erstellt am: 30. Mai. 2007 08:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Lutz!
Entschuldige, wir arbeiten hier mit verschiedenen Versionen auf den unterschiedlichsten Rechnern ... Im Moment läuft 2006.
@ CADmium:
Hab's gerade ausprobiert. In 2006 bekomme ich die Meldung, dass die Initialisierung fehlgeschlagen sei, in 2000 spuckt er mir dies aus:
"Befehl: ; Fehler: COM-Ausnahmebedingung: Fehler beim Zugriff auf
OLE-Registrierung."
Christof
CADmium
erstellt am: 30. Mai. 2007 08:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für CSchubert 10 Unities + Antwort hilfreich
Lad dir's mal nochmal runter, hab was hinsichtlich Initialisierung geändert. und starte es in 2006.
  - Thomas -
CSchubert
Windows 7
ACAD 2010
TachyCAD, PhoToPlan
erstellt am: 30. Mai. 2007 08:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
VertexReduce.VLX.txt
Das Problem besteht weiterhin. Ich hoffe, ich hab die richtige Datei erwischt. Es müsste doch eigentlich die hier sein:
CADmium
erstellt am: 30. Mai. 2007 09:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für CSchubert 10 Unities + Antwort hilfreich
irgentwie hast du noch die alte erwischt, aber ich hab dir die neue auch mal per Mail zukommen lassen.
  - Thomas -
CSchubert
Windows 7
ACAD 2010
TachyCAD, PhoToPlan
erstellt am: 30. Mai. 2007 11:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Auch auf diesem Wege nochmal vielen Dank, das war genau das was ich gesucht habe.
Grüße,
Christof
