  Rund um AutoCAD
  Autocad+ einige Plugins = Ruckeln trotz wenig Last?
Autor Thema:  Autocad+ einige Plugins = Ruckeln trotz wenig Last? (1018 mal gelesen)
axg
Sehen Sie sich das Profil von axg an!   Senden Sie eine Private Message an axg  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für axg
erstellt am: 29. Mai. 2007 15:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo, einer meiner Kollegen hat folgendes Problem:
Er verwendet Autocad 2007 mit Landcad, Canalis 6.0 CGS Plus 2007 (Plateia) auf einem Pentium 4 3.4Ghz HT, 2GB Ram unter Windows XP.
Das Arbeiten mit Acad ist quasi unmöglich, da selbst bei nur einem leeren geöffneten Dokument beim Zeichnen die Maus sehr stark hakelt/springt/laggt und sich genaues Zeichnen so kaum machen lässt - dabei sind aber laut Windows Taskmanager noch 1.5Gb Ram frei und die CPU geht auch maximal auf 56% Last..
Falls jemand einen Tipp hat wäre ich sehr dankbar
Cadzia
CAD/Grafik-Dienstleister
Sehen Sie sich das Profil von Cadzia an!   Senden Sie eine Private Message an Cadzia  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Cadzia
AutoCAD 2020 + MAP
AutoCAD LT 2025
BricsCAD pro V24
WS.LandCAD 2024
erstellt am: 29. Mai. 2007 15:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für axg 10 Unities + Antwort hilfreich
Hm, zufällig FANG (F9) aktiviert?
Grüße Karin
Tessa
Techn. Zeichnerin Haustechnik
Sehen Sie sich das Profil von Tessa an!   Senden Sie eine Private Message an Tessa  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Tessa
erstellt am: 29. Mai. 2007 15:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für axg 10 Unities + Antwort hilfreich
Kann es vielleicht auch an der Maus liegen? Batterien überprüft? Bei mir hüpft und springt der Cursor dann auch, oft bevor die Anzeige "Batterien leer" kommt.
axg
erstellt am: 29. Mai. 2007 15:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Nein, an der Maus kann es definitiv nicht liegen - das ist eine gute alte Kabelgebundene Maus
Tessa
WIN 7 Home Premium 64bit
AutoCad 2013LT
erstellt am: 29. Mai. 2007 16:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für axg 10 Unities + Antwort hilfreich
aja, na gut. War ein Versuch
civilization
MfA
Sehen Sie sich das Profil von civilization an!   Senden Sie eine Private Message an civilization  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für civilization
Windows XP
Civil 3D 2009
erstellt am: 29. Mai. 2007 22:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für axg 10 Unities + Antwort hilfreich
hmmm Grafikkarte?? ... oder Raster eingeschaltet?
walter.f
Orgelbauer
Sehen Sie sich das Profil von walter.f an!   Senden Sie eine Private Message an walter.f  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für walter.f
erstellt am: 30. Mai. 2007 09:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für axg 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo!
oder hat der Kollege evtl. ein 3d- Gerät wie den Space Navigator angeschlossen? Wenn der nicht "genullt" ist (...also immer ein bisschen zoomt oder dreht), kann sich das auch so auswirken...
Gruß, Walter
Snofru
Haustechnik Engineering
Sehen Sie sich das Profil von Snofru an!   Senden Sie eine Private Message an Snofru  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Snofru
Windows Vista Ultimate, AutoCAD 2009 (d)
erstellt am: 30. Mai. 2007 14:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für axg 10 Unities + Antwort hilfreich
Hat er das AutoCAD 2007 per Update aufgespielt? Oder war das eine Neu-Installation? Wir hatten das Problem auch mal. Wir Updaten unsere CAD-Arbeitsstationen normalerweis immer. Beim Maus-Phänomen half dann aber nur die komplette Neu-Installation (was ja mit den Update-CDs auch geht). Das Problem konnte ich so natürlich nicht eingrenzen. Versucht doch mal noch den neusten Maustreiber ...
axg
erstellt am: 04. Jun. 2007 15:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Sehr gute Frage, das hat ein externer Dienstleister gemacht..da muss ich erkundigungen einziehen, ich schreibe dann hier sobald ich was weiß
