  Rund um AutoCAD
  Makro über Button ausführen
Autor Thema:  Makro über Button ausführen (527 mal gelesen)
kschlepp
Dipl.-Ing. FH
Sehen Sie sich das Profil von kschlepp an!   Senden Sie eine Private Message an kschlepp  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für kschlepp
erstellt am: 25. Mai. 2007 11:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo allerseits!
Ich habe mir ein Makro gebaut (.dvb) welches ich über die .mnl bereits beim ACAD-Start lade. Gebe ich in die Befehlszeile
vbaausf
ein und klicke auf ausführen läuft das auch.
Nun soll das auf einem Button platziert werden:
^C^C-vbaausf BlockX.Projekt1.Main
Da erscheint in der Befehlszeile:
Befehl: -vbaausf
Makroname: BlockExplode.Projekt1.Main Fehler bei Ausführung
Wo ist der bug?
Carsten1210
staatl. geprüfter Holztechniker
Sehen Sie sich das Profil von Carsten1210 an!   Senden Sie eine Private Message an Carsten1210  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Carsten1210
AutoCAD ACA 2018
Solidworks 2016 Sp5
Enterprise PDM 2016 Sp5
Pascam Woodworks
Visual Studio 2017 Pro
Windows 10 64Bit
Dell T3620
Intel Core i7-7700K
16 GB Arbeitsspeicher
2x Samsung S24C650
Dell M4800
erstellt am: 25. Mai. 2007 12:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für kschlepp 10 Unities + Antwort hilfreich
Kannst du mal deine .dvb hochladen. Ohne ist es schwierig zu sagen, woran es liegt.
Gruß, Carsten
kschlepp
Dipl.-Ing. FH
erstellt am: 25. Mai. 2007 12:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
BlockX.dvb.txt
Hier ist sie --------->>
Carsten1210
AutoCAD ACA 2018
Solidworks 2016 Sp5
Pascam Woodworks
Windows 10 64Bit
Dell T3620
Intel Core i7-7700K
2x Samsung S24C650
Dell M4800
erstellt am: 25. Mai. 2007 12:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für kschlepp 10 Unities + Antwort hilfreich
Dein Aufruf muss wie folgt lauten:
Code:
^C^C-vbarun;acadproject.modul1.main;
Ich würde aber deinem Makro einen anderen Namen als Main geben, der nicht anders vergeben wird und du kann das dann direkt mit dem Makro-Namen aufrufen, ohne den Projekt und Modul-Kram.
Und du solltest die Sub als Public Sub definieren.
Am Rande: Es gibt hier auch ein Auto-VBA-Forum.
Gruß, Carsten
kschlepp
Dipl.-Ing. FH
erstellt am: 25. Mai. 2007 12:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Klasse! Dat funktioniert!
Heißt also weil ich die .dvb schon über die .mnl geladen habe ist der Aufruf nicht über blockx.modul1.main sondern über acadproject.modul1.main zu führen, richtig?
Dafür gibts erstmal ne dicke runde U's...
Jetzt kann ich beruhigt ins lange Wochenende gehen...
Karsten - mit K!
Carsten1210
AutoCAD ACA 2018
Solidworks 2016 Sp5
Pascam Woodworks
Windows 10 64Bit
Dell T3620
Intel Core i7-7700K
2x Samsung S24C650
Dell M4800
erstellt am: 25. Mai. 2007 12:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für kschlepp 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi Karsten,
Wenn die .dvb geladen wurde, soltest du mal in die IDE schauen. Da steht dann der aktuelle Name.
Gruß, Carsten
