 | NVIDIA Run:ai RTX PRO Server Promotion, eine Pressemitteilung
Thema: Farbe der Sonne (646 mal gelesen)
cacysunlee Mitglied Konstruktion, Acad-3D
 Beiträge: 67 Registriert: 27.08.2003 Acad2009, AcadMech-2009
erstellt am: 25. Mai. 2007 11:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hallo zusammen, seltsam... warum kann ich die Farbe der Sonne bei den Sonneneigenschaften nicht ändern, obwohl laut acad-Hilfe das möglich sein soll? Bei mir ist das Feld "Farbe" grau hinterlegt und nicht auswählbar. *kopfkratz*... ------------------ www.amdir.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
g.r Mitglied Beruf? Ja! Ausbildung: auch!!
 Beiträge: 603 Registriert: 06.07.2005 ACA 2010 Scaleo, AMD Athlon64 DC4600+ acer Aspire 8930 4C 4GB VISTA Ultimate HP 750C AMD Athlon, W2k
erstellt am: 25. Mai. 2007 11:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für cacysunlee
erstellt am: 25. Mai. 2007 12:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Carsten1210 Mitglied staatl. geprüfter Holztechniker
 Beiträge: 1358 Registriert: 24.07.2002
erstellt am: 25. Mai. 2007 12:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für cacysunlee
Hi cacysunlee, Schau dir mal die Variable "LIGHTINGUNITS" an. Wenn diese auf <> 0 eingestellt ist, kannst du Farbe der Sonne nicht einstellen. Steht Sie au 0 kannst die Farbe wählen, kannst aber dafür nicht die Fotometrischen Sachen nutzen. Gruß, Carsten Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Mai. 2007 13:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
civilization Mitglied MfA
 Beiträge: 190 Registriert: 14.02.2006 Windows XP Civil 3D 2009
erstellt am: 25. Mai. 2007 21:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für cacysunlee
