  Rund um AutoCAD
  *.pat nach der Zeichnungserstellung noch nöt
Autor Thema:  *.pat nach der Zeichnungserstellung noch nöt (1021 mal gelesen)
Peter2
Sehen Sie sich das Profil von Peter2 an!   Senden Sie eine Private Message an Peter2  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Peter2
Win 10 bzw. 11 / 64 Pro
AutoCAD MAP 3D 2023
BricsCAD 24
erstellt am: 23. Mai. 2007 17:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich bin ein bisschen aus der Übung, daher meine Frage:
Wenn in der Zeichnung eine Schraffur auf Basis der datei "xyz.pat" erstellt wurde - dann ...
a) braucht man später die pat nicht mehr, weil die Definition so wie Linientypen in der Zeichnung integriert wurde.
b) braucht man sie schon, weil die Definitionen wie bei SHX ausserhalb der DWG bleiben.
Wie ist das nun? Ich weiss es nicht mehr ..
Peter
Für jedes Problem gibt es eine einfache Lösung.
Die ist aber meistens falsch. ;-)
Caladia
Sehen Sie sich das Profil von Caladia an!   Senden Sie eine Private Message an Caladia  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Caladia
ACAD2009
ACAD2010 SP2
ACAD2011 SP1
ABDS-S 2012 SP2
ABDS-S 2013 SP2
ABDS-S 2014 SP1
ABDS-S 2015 SP2
ABDS-S 2016
Expresstools
A3-Makroboard
16-Tasten Lupe
Impression 3
Win7 64bit
IE11
Firefox
Office2003 SP3
erstellt am: 23. Mai. 2007 19:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Peter2 10 Unities + Antwort hilfreich
Wird nicht gebraucht wenn du die Datei verschicken willst. Sonst würde ja auch die Datenaustauschfunktion etransmit diese mit ins Übertragungspaket stecken (so wie die Schriftdateien und Materialien).
Caladia
[Diese Nachricht wurde von Caladia am 23. Mai. 2007 editiert.]
Peter2
erstellt am: 23. Mai. 2007 20:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke.
Meine (schwache) Erinnerung und die Kontrolle hatten mich doch nicht im Stich gelassen - aber ich war verunsichert.
Peter
