  Rund um AutoCAD
  Auto Lisp bzw. Scripts
Autor Thema:  Auto Lisp bzw. Scripts (1023 mal gelesen)
KAME
techn. Angestellter
Sehen Sie sich das Profil von KAME an!   Senden Sie eine Private Message an KAME  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für KAME
erstellt am: 23. Mai. 2007 14:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Leute!
bin heute auf ein schwerwiegendes problem gestoßen
habe unzählige dwg zeichnungen vom Inventor
und bei allen hat der rahmen und der schriftkopf den falschen blocknamen
zb. Schriftkopf:
"Schriftfelder Schriftkopf" sollte "Schriftkopf" heißen
zb. Ränder:
"Ränder Ra A1" sollte eigentlich "Ra A1" heißen
das mit dem schriftkopf kann ich über ein script lösen jedoch bringe ich das mit dem rahmen nicht unter, weil wenn ich einen A2 rahmen auftaucht kennt er diesen ja wieder nicht
leider kenn ich mich mit scripts bzw. lisps überhauptnicht aus
kann mir irgendjemand helfen
scriptbefehle oder so wären schon ne große hilfe
Danke mfg
Kramer24
Architekt
Acad Architecture 2023
WIN 10
erstellt am: 23. Mai. 2007 14:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für KAME 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von KAME:
...jedoch bringe ich das mit dem rahmen nicht unter, weil wenn ich einen A2 rahmen auftaucht kennt er diesen ja wieder nicht...
Tschuldige Kame, ich habe dein Problem 5x gelesen und ich verstehe es nicht. Ein bisschen Interpunktion wäre auch hilfreich.
Lothar
From Autodusk Till Dawn
[Diese Nachricht wurde von Kramer24 am 23. Mai. 2007 editiert.]
KAME
techn. Angestellter
erstellt am: 23. Mai. 2007 15:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Kurzes info zum ablauf
1. in meiner idw zeichnung habe einen zeichnungsrahmen der heißt "Ra A1"
habe dann eine ableitung auf dwg gemacht (Inventor 11)
2. nun hab ich das problem das im dwg der rahmen nicht "Ra A1" heißt sondern vorne noch "Ränder...." steht
und dieses "Ränder" muss weg und das bei dutzenden zeichnungen
das mit den verschieden rahmen ist ganz einfach
da es aus dem dateinamen nicht ersichtlich ist welcher rahmen (A1, A2, ...) enthalten ist wollte ich das script mit dem befehlen so schreiben
_-rename _block
"Schriftfelder Schriftfeld"
"Schriftfeld"
_-rename _block
"Ränder Ra A1"
"Ra A1"
_-rename _block
"Ränder Ra A2"
"Ra A2"
_qsave
_close
bei A1 zeichnungen hat er mir den block noch umbenannt, da er erst beim A2 den fehler hatte (es ist ja kein A2 rahmen in einer A1 zeichnung!)
jedoch bei einer A2 zeichnung hat nicht mehr funktioniert da er keinen A1 block finden konnte
jedoch kenne ich die befehle nicht wie ich sagen kann "wenn block nicht da - dann hüpf zum nächsten block"
[Diese Nachricht wurde von KAME am 23. Mai. 2007 editiert.]
Proxy
Stateless-DHCP v6-Paketfragmentierer
Sehen Sie sich das Profil von Proxy an!   Senden Sie eine Private Message an Proxy  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Proxy
Tastaturen, Mäuse,
Pladden, Monitore, ...
erstellt am: 23. Mai. 2007 15:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für KAME 10 Unities + Antwort hilfreich
Für so eine 'primitive' Aufgabenstellung:
Lösung ist entweder händisch mit Suchen/Umbenennen oder z.B. mir der Freeware bw_FinRepT vom Herrn Wischnewski a.k.a. benwisch.de.
P.S. Siehe auch Dateianhänge.
Oppps...
es geht die ja um Blocknamen ... dann auch mit _-rename _block ... machbar ... siehe nachfolgendes Posting von fuchsi ...
[Diese Nachricht wurde von Proxy am 23. Mai. 2007 editiert.]
fuchsi
Programmierer c#.net Datawarehouse
Sehen Sie sich das Profil von fuchsi an!   Senden Sie eine Private Message an fuchsi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für fuchsi
AutoCad Version 2012 deu/enu
<P>Windows 7 64bit
erstellt am: 23. Mai. 2007 15:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für KAME 10 Unities + Antwort hilfreich
du könntest so ein Lisp  per Script über alle DWGs laufen lassen
dieses LISP tauft ALLE Blöcke in der Zeichnung die mit Ränder* beginnen um, sodass das Ränder weggeschnitten wird.
(defun DelRaenderFromBlockName (/ bl blame )
  (setq bl (tblnext "BLOCK" t))
  (while bl
    (setq blname (cdr (assoc 2 bl)))
    (if (wcmatch (strcase blname) "RÄNDER*")
      (command "._rename" "_block" blname (substr blname 8))
    (if (wcmatch (strcase blname) "SCHRIFTFELDER*")
      (command "._rename" "_block" blname (substr blname 15))
    (setq bl (tblnext "BLOCK"))
PS .: auch der gewünschte Blockname "Ra A1" ist meiner Meinung nach Schrott. Man sollte nach Möglichkeit versuchen Sonderzeichen (und dazu gehört das Blank) in Block und Layername zu vermeiden. Spätestens wenn du z.B.: über DXF Daten an andere CAD Programme austauscht, bist du froh, wenn sich jeder daran halten würde.
Ich musste schon mal dxf ins Autocad importieren , in denen russische Zeichen , Rufzeichen usw. im Layername enthalten waren. Da sitzt du lange , wenn du das dxf per Editor reparierst.
[Diese Nachricht wurde von fuchsi am 23. Mai. 2007 editiert.]
KAME
techn. Angestellter
erstellt am: 23. Mai. 2007 16:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
sorry aber der macht hier nichts
bzw. bin ich glaub ich gerade extrem überfordert
bin halt kein programierer
