  Rund um AutoCAD
  Speichern unter
Autor Thema:  Speichern unter (664 mal gelesen)
Alfred001
Technischer Zeichner
Sehen Sie sich das Profil von Alfred001 an!   Senden Sie eine Private Message an Alfred001  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Alfred001
erstellt am: 23. Mai. 2007 10:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Cadler
gibt es eine Möglichkeit dwg und dxf
mit Speichern unter gleichzeitig zu
speichern.
Bräuchte 2004-dwg für Kunden 2000-dxf.
Gruss Alfred
g.r
Beruf? Ja! Ausbildung: auch!!
Sehen Sie sich das Profil von g.r an!   Senden Sie eine Private Message an g.r  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für g.r
ACA 2010
Scaleo, AMD Athlon64 DC4600+
acer Aspire 8930 4C 4GB
VISTA Ultimate
HP 750C
AMD Athlon, W2k
erstellt am: 23. Mai. 2007 12:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Alfred001 10 Unities + Antwort hilfreich
.. gleichzeitig? Nein
-> entweder, -> oder!
2 verschiedene Dateiformate gleichzeitig geht nicht.
Und in 2 verschiedenen Versionen ...
Die doppelte "Mühe" wirst du dir machen müssen.
  ...  günter
Kramer24
Architekt
Acad Architecture 2023
WIN 10
erstellt am: 23. Mai. 2007 12:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Alfred001 10 Unities + Antwort hilfreich
...die Frage ist doch erstmal aus welcher Version? 2004 ?
Lothar
From Autodusk Till Dawn
Batchmann
Sehen Sie sich das Profil von Batchmann an!   Senden Sie eine Private Message an Batchmann  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Batchmann
Sys-Info
erstellt am: 23. Mai. 2007 12:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Alfred001 10 Unities + Antwort hilfreich
Also mit einem Script anstelle der Funktion "Speichern unter" geht das denke ich schon.
speichern/Export als dxf und dann Autocad beenden mit normalem speichern.
SebZ
Bauingenieur Tiefbau
Sehen Sie sich das Profil von SebZ an!   Senden Sie eine Private Message an SebZ  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für SebZ
AutoCAD 2010 Civil 3D DACH
Windows 8 64bit
MS Office 2007
erstellt am: 23. Mai. 2007 13:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Alfred001 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Alfred,
wenn du dich ein bisschen mit Lisp auskennst, könnte dieser Codeschnipsel funktionieren (unter 2004 ungetestet).
Nach Belieben kannst du den Zeichnungsnamen noch einstellen. Mit den Systemvariablen DWGPREFIX und DWGNAME hast du Zugriff auf den aktuellen Pfad und Namen deiner Ausgangsdatei, aus denen du ja vielleicht noch eine neue Bezeichnung bilden möchtest.
Code:
(defun c:multisave()
  (setq fd-alt (getvar "FILEDIA"))
  (setvar "FILEDIA" 0)
  (command "_saveas" "2004" "")
  (command "_saveas" "DXF" "V" "2000" "" "")
  ; nach Bedarf jeweils bei den letzten "" den gewünschten Zeichnungsnamen eingeben
  ; z.B.: (command "_saveas" "2004" "c:/Verzeichnis/Zeichnung_2004.dwg")
  (setvar "FILEDIA" fd-alt)
[EDIT] Ich bin mir nicht sicher, ob einige Funktionalitäten entfernt werden, wenn du die Zeichnung zuerst als DXF2000 und erst dann als DWG2004 abspeicherst. Daher habe ich oben die beiden "(command..."-Zeilen vertauscht. [edit]
SebZ
[Diese Nachricht wurde von SebZ am 23. Mai. 2007 editiert.]
Alfred001
erstellt am: 23. Mai. 2007 13:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Kenne mich mit lisp nicht aus.
Alfred
