  Rund um AutoCAD
  Darstellungsfehler in 3d -Modellbereich 2008
Autor Thema:  Darstellungsfehler in 3d -Modellbereich 2008 (1042 mal gelesen)
judge_dread
Sehen Sie sich das Profil von judge_dread an!   Senden Sie eine Private Message an judge_dread  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für judge_dread
Pentium E6600
2GB Ram
QuadroFX 3450/4000 SDI<P>WinXP-Prof
ACAD 2004 mit Aufsatz Genio (CNC)
ACAD 2007/2008
erstellt am: 22. Mai. 2007 14:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
das ist mein erster Eintrag hier, ich hoffe aber trotzdem auf Hilfe.
Ich habe mit ein paar Zeichnungen massive Probleme.
Die Zeichnung, bestehend aus versch. Blöcken, funktioniert bis zu einem gewissen Punkt problemlos, sobald ich aber ein Einzelteil bearbeite (verschiebe, kopiere usw.) oder innerhalb der Zeichnung Zoome oder Drehe, ist die Zeichnung im 3d Bereich nicht mehr zu gebrauchen --> willkürliche Darstellungsfehler (siehe Bilder), eigenartiges Verhalten beim Zoomen oder Drehen bzw. die Zeichnung ist in der Ansicht komplett leer.
Durch Rückgängig machen des letzten Befehls ist das Verhalten vorerst verschwunden um dann bei nächster Gelegenheit wieder aufzutreten.
Ich habe hier eine Zeichnung an der ich jetzt doch schon 2 Wochen arbeite, die genau dieses Verhalten zeigt. Die üblichen Sachen wie wiederherstellen, prüfen oder wblock bringen keine Abhilfe. Auch das komplette sprengen und bereinigen der Blöcke hilft nichts. Habe auch schon versucht die Zeichnung in verschiedenen dxf oder dwg Versionen zu speichern und von dort aus wiederherzustellen bringt nichts.
Ich hoffe irgendjemand hat eine Idee wie ich das wieder in den Griff bekomme
René
gb.planung
Mädchen für alles
Sehen Sie sich das Profil von gb.planung an!   Senden Sie eine Private Message an gb.planung  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für gb.planung
HP Z400,8GB Ram
NVidia FX 3800, 1GB
WINDOWS 7, 64-Bit
ACAD und LT bis 2012
HP 750 C+
erstellt am: 23. Mai. 2007 23:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für judge_dread 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von judge_dread:
das ist mein erster Eintrag hier, ich hoffe aber trotzdem auf Hilfe....
...Ich hoffe irgendjemand hat eine Idee wie ich das wieder in den Griff bekomme
René
Servus René,
wirklich helfen kann ich dir im Moment auch nicht, aber ich habe ein ähnliches Phänomen mit einer Lieferantenzeichnung, die vorher mit ACAD 2006 bearbeitet wurde. Nach mehreren VERDECKT und LAYER FRIEREN ist die Anzeige dunkel (leer) und kommt auch nach TAUEN aller Layer nicht mehr auf den Bildschirm. Ich arbeite an dem Problem.
Gruß Gerhard
wir fangen immer in der Mitte an, weil wir uns hinten und vorne nicht auskennen
judge_dread
Pentium E6600
2GB Ram
ACAD 2007/2008
erstellt am: 24. Mai. 2007 08:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Guten Morgen,
danke, erstmal für die Rückmeldung.
Das die Zeichnung vom Bildschirm verschwindet habe ich bei diesen Zeichnungen auch, ist anscheinend abhängig davon ob ich im ACAD mit OpenGl, D3D oder ganz ohne Hardwarebeschleunigung arbeite... richtig dargestellt wird es nur als 2d-Drahtkörper, obwohl die Zeichnung dort beim Zoomen auch ein eigenartiges Verhalten zeigt (nervöses Zucken, und grundloses verschieben der Ansicht)...
Die Zeichnungen sind im ACAD 2008 erstellt und der Fehler tritt bei mir anscheinend erst auf wenn ich an der Zeichnung mindestens 2-3 Wochen arbeite und häufig ändere/speicher.
Gruß René
