  Rund um AutoCAD
  Rechteck ist gerade Linie ist krumm
Autor Thema:  Rechteck ist gerade Linie ist krumm (1148 mal gelesen)
Tarl Cabot
Technischer Konstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von Tarl Cabot an!   Senden Sie eine Private Message an Tarl Cabot  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Tarl Cabot
Acad 2019
Advance Steel 2020
Inventor 2019
erstellt am: 22. Mai. 2007 11:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
517583-AS115B.zip
Hallo Leute,
ich habe hier in der Zeichnung eines externen Unternehmens ein seltsames Phänomen, wo ich einfach nicht mehr weiter weiß...
Wie man im Dateianhang sehen kann, ist das Fadenkreuz, wenn ich auf BKS Welt gehe schon schief. Zeichne ich ein Rechteck, wird es gerade. Zeichne ich eine Linie wird sie schief gegenüber dem Rechteck. Was ich absolut nicht verstehen kann, ist das wenn ich doch auf BKS Welt gehe oder auf BKS Ansicht, oder mich über 3 Punkte an dem Rechteck ausgerichte, müsste doch das Fadenkreuz richtig sein.
Es ist jetzt keine Problem für mich, da die Zeichnung nicht ausgebessert werden muss, aber was der Grund dafür ist, wäre doch mal interessant zu wissen.
Vielleicht wißt ihr ja mehr.
In der Hoffnung mich verständlich ausgedrückt zu haben danke ich schon mal im vorraus für Eure Hilfe.
Gruß Tarl Cabot
CADmium
Maschinenbaukonstrukteur
erstellt am: 22. Mai. 2007 11:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Tarl Cabot 10 Unities + Antwort hilfreich
stell mal SNAPANG auf 0
  - Thomas -
Tarl Cabot
Acad 2019
Advance Steel 2020
Inventor 2019
erstellt am: 22. Mai. 2007 11:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich danke Dir!
Das die Lösung so einfach ist, hätte ich nicht gedacht.
Allerdings wüsste ich jetzt schon auch noch gerne, für was das ganze sinnvoll sein soll. Momentan kann ich mir nicht vorstellen, das man das gebrauchen kann...
Gruß Tarl Cabot
Musicus
Staatl. gepr. Techniker
Sehen Sie sich das Profil von Musicus an!   Senden Sie eine Private Message an Musicus  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Musicus
AutoCAD 2021
Linear Building 18
Linear CAD Solutions 18
C.A.T.S.
Windows 10 64bit
erstellt am: 22. Mai. 2007 12:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Tarl Cabot 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo, es kann ja mal sein, dass du einen Grundriss hast, der nicht "gerade" ausgerichtet ist, weil das Gebäude eben leicht gedreht auf dem Grunstück liegt. Wenn du da jetzt Leitungen einzeichnen willst, sollen die ja idealerweise parallel oder lotrecht zu den Wänden liegen. Jetzt kannst du den Grundriss drehen und hinterher wieder zurück drehen, oder du drehst einfach mal dein Fadenkreuz. Find ich ne feine Sache, besonders dann, wenn man in einer Zeichnung immer mal von gerade auf gedreht wechseln muss.
