| | |  | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für Autodesk Produkte |
Thema: Ansichtsbereich im Papierbereich verschieben (983 mal gelesen)
AndiAnna Mitglied Architekt
 Beiträge: 118 Registriert: 25.03.2006 Windows XP Prof, ACLT 05/ ACAD 08
erstellt am: 21. Mai. 2007 16:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, ich bins von ACAD LT 05 so gewöhnt, daß ich im Layoutbereich den Ansichtsbereich im Papierfenster (Modellbereich) mit gedrückter Scrolltaste verschiebe. Wenn ich dazu noch die Shift-Taste drücke, kann ich verschieben, aber die Höhe bzw. Führungslinie bleibt gleich. Jetzt arbeite ich seit einer Woche mit ACAD 07, wenn ich hier diese Funktion anwende (meist aus Gewohnheit) dreht ACAD den Modellbereich ins 3D, was recht lange dauert und nervig ist... Kann man diese Funktion irgendwie ausschalten? Also: Gedrückte Scrolltaste und dann Shift = verschieben wie bei LT Shift und dann Scrolltaste drücken = 3D (bei LT auch verschieben) Ich hoff, meine Beschreibung ist einigermaßen verständlich :-) gruß und danke, Andi Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
g.r Mitglied Beruf? Ja! Ausbildung: auch!!
 Beiträge: 603 Registriert: 06.07.2005 ACA 2010 Scaleo, AMD Athlon64 DC4600+ acer Aspire 8930 4C 4GB VISTA Ultimate HP 750C AMD Athlon, W2k
erstellt am: 21. Mai. 2007 17:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für AndiAnna
Zitat: ich bins von ACAD LT 05 so gewöhnt, daß ich im Layoutbereich den Ansichtsbereich im Papierfenster (Modellbereich) mit gedrückter Scrolltaste verschiebe. Wenn ich dazu noch die Shift-Taste drücke, kann ich verschieben, aber die Höhe bzw. Führungslinie bleibt gleich.
Du meinst doch "Panning" bei geöffnetem Ansichtsfenster? Ich drücke nur das "scrollrad" und halte es, während dem Panning. Zitat: Jetzt arbeite ich seit einer Woche mit ACAD 07, wenn ich hier diese Funktion anwende (meist aus Gewohnheit) dreht ACAD den Modellbereich ins 3D, was recht lange dauert und nervig ist... Kann man diese Funktion irgendwie ausschalten?
Welche Blickrichtung ist im Modell, welche im Ansichtsfenster/Layout, eingestellt? Unterscheiden sich die überhaupt? sysvar: UCSFOLLOW vielleicht? -> 0 ------------------ ... günter Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
surfen281 Mitglied Student
 Beiträge: 499 Registriert: 08.09.2002 ACA 2016; MAX 2016, Photoshop..... WIN 7 64bit; 2xXeon X5690; Quadro 4000; 48GB RAM;
erstellt am: 21. Mai. 2007 18:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für AndiAnna
Hallo Andi! Ich denke es liegt am Timing!  Wenn Du das Mausrad drückst, zu pannen beginnst und dann erst die Shift-Taste drückst und hältst, bleibt Deine Verschiebung auf der Führung (horizontal oder vertikal). Hoffe ich hab Dich richtig verstanden und das löst Dein Problem! mfG, mARTin Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
CADdoctor Mitglied Technischer Zeichner
 Beiträge: 319 Registriert: 12.05.2007
erstellt am: 21. Mai. 2007 20:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für AndiAnna
Hallo Andy, Probier mal die Systemvariable MBUTTONPAN! Mit dem Wert 1 sollte der PAN Befehl bei gedrückter Scroll-Taste wieder funktionieren. Auszug aus der AutoCAD Hilfe:
Variablentyp: Ganzzahl Gespeichert in: Registrierung Ausgangswert: 1 Steuert das Verhalten der dritten Taste oder des dritten Rädchens des Zeigegeräts.
0 Unterstützt die in der Anpassungsdatei (CUI) definierte Aktion. 1 Unterstützt Panning, wenn Sie die Taste oder das Rad ziehen.
| Anzeige.:
