  Rund um AutoCAD
  weiß plotten in acad
Autor Thema:  weiß plotten in acad (1497 mal gelesen)
dariog
Sehen Sie sich das Profil von dariog an!   Senden Sie eine Private Message an dariog  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für dariog
Atlon 1.4Ghz, 1024MB Ram, WinXp Pro SP2
erstellt am: 21. Mai. 2007 15:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hallo,
ich habe folgendes problem, wenn ich in acad plotten möchte und in der plotstil tabelle die farbe weiß einem stift zu weisen möchte, springt der regler immer auf objejkt farbe... ich habe bereits einen umweg gefunden, aber der ist mir zu umständlich.
also gibt es einen direkten weg aus acad linien weiß auszugeben!?
danke und grüße
http://www.dariog.de
Kramer24
Architekt
Acad Architecture 2023
WIN 10
erstellt am: 21. Mai. 2007 15:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für dariog 10 Unities + Antwort hilfreich
dariog,
wie ordenest du mit welchem ACAD die Farbe "Weiß" zu?
Lothar
From Autodusk Till Dawn
dariog
erstellt am: 21. Mai. 2007 15:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
also ich geh in den plotstil manager und wähle dann bei plotstiele zb die erste farbe bei mir rot und dann rechts bei den eigenschaften oberstes pulldown menü farbe schiebe ich den regler auf 100 für helligkeit, dann springt halt immer der regeler wenn ich bestätigen will auf objekt farbe...
dariog
erstellt am: 21. Mai. 2007 15:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ah acad 2006 vom adt paket
Kramer24
Architekt
WIN 10
erstellt am: 21. Mai. 2007 15:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für dariog 10 Unities + Antwort hilfreich
verstehe ich nicht ganz, hört sich im Prinzip aber richtig an.
...menü farbe schiebe ich den regler auf 100 für helligkeit...
Da scheint etwas falsch zu laufen. SP installiert?
So geht's!
Lothar
dariog
erstellt am: 23. Mai. 2007 15:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hm,
das sp hat bei mir immer probleme gemacht, habe eben auf den rechner von meinen Kommlitonen ausprobiert, genau das gelcihe problem...
glaube da hat einfach der plotstil manager einen bug...
Cadanusch
Bauzeichner
AutoCAD 2023, Windows 11, HP T730
erstellt am: 23. Mai. 2007 16:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für dariog 10 Unities + Antwort hilfreich
muß nicht anstatt Helligkeit auf 100 die Rasterung auf 0 gestellt werden.
Wenn ich weiße Flächen (müßte dann auch bei Linien funktionieren) drucken will, stell ich die Farbe auf 255 ein und Rasterung 0
Gruß Anja
Kramer24
Architekt
WIN 10
erstellt am: 23. Mai. 2007 16:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für dariog 10 Unities + Antwort hilfreich
http://usa.autodesk.com/adsk/servlet/ps/item?siteID=123112&id=2892287&linkID=9240617
Den Link hatte ich dir schon oben genannt...
[Diese Nachricht wurde von Kramer24 am 23. Mai. 2007 editiert.]
