  Rund um AutoCAD
  Datei Öffnen Problem
Autor Thema:  Datei Öffnen Problem (381 mal gelesen)
BksAcad
Informatik
Sehen Sie sich das Profil von BksAcad an!   Senden Sie eine Private Message an BksAcad  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für BksAcad
erstellt am: 21. Mai. 2007 11:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
habe ein Problem wenn ich eine Datei (Kataster im dwg 2000 Format) öffne!!
Öffne ich es mit Acad2000 funktioniert es tadellos, öffne ich es mit AcadMap 2000 oder mit AcadMap 3D 2007 od. 2008 braucht die Datei ewig bis sie offen ist!! was ist das Problem unterchied beim öffnen in acad und in acadmap??? ....
Danke Alex
Dig15
DWG TrueView 2014
erstellt am: 21. Mai. 2007 11:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für BksAcad 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Alex,
in der Datenbank der Datei könnten MAP spezifische Eintragungen drinstehen, die MAP versucht zu interpretieren. Das kann schon mal dauern. ACAD hingegen weiß mit den eintragungen nichts anzufangen und ignoriert sie einfach. Dadurch lädt es die Datei schneller. das gleiche kann Dir auch mit einer fehlerhaften Datei passieren. Im LT wird sie geladen, in der Vollversion nicht.
Viele Grüße Lutz
Glück Auf!
BksAcad
Informatik
erstellt am: 21. Mai. 2007 11:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Lutz,
danke für die Antwort leider sind im Kataster keine Map Informationen gespeichert!! Wenn ich im Map öffne kommt in der Kommandozeile immer der begriff "Regeneriert Modell", dies kommt beim öffnen im Acad nicht befehl bleibt bis zum vollständigen öffnen in acad map aktiv!!!
Alex
