  Rund um AutoCAD
  Übersichtskarte aus AutoCAD 2006 in PDF Plotten
NVIDIA Run:ai RTX PRO Server Promotion, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Übersichtskarte aus AutoCAD 2006 in PDF Plotten (794 mal gelesen)
Alexandra35
Sehen Sie sich das Profil von Alexandra35 an!   Senden Sie eine Private Message an Alexandra35  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Alexandra35
erstellt am: 21. Mai. 2007 09:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
habe in AutoCAD eine Übersichtskarte erstellt. Diese Übersichtskarte enthält einen Blattrahmen, ein Stempelfeld und die Karte selbst ist als Bild (TIFF) hintergehängt. Beim Plotten mit dem Adobe PDF gibt es dann große Probleme. Bei der Plottdatei schneidet er dann teilweise weiße Keile rein bzw. stürzt komplett ab.
Hat jemand eine Lösung für mich?
Gruß Alexandra
Dig15
DWG TrueView 2014
erstellt am: 21. Mai. 2007 10:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Alexandra35 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Alexandra,
wo die Probleme genau hängen, kann man aus der Ferne nicht sagen. Probiere doch einfach mal einen anderen PDF-Erzeuger (z.B. PDF-Creator) oder andere Ploteinstellungen.
Aus welchem ACAD druckst Du eigentlich und mit welchem Programm?
Viele Grüße Lutz
Glück Auf!
Alexandra35
erstellt am: 21. Mai. 2007 13:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Lutz,
kann nur diesen Adobe PDF benutzen, darf keine Programme eigenständig runterladen. Mir sind also beide Hände gebunden. Ich Plotte aus AutoCAD 2006 und wähle bei Plottername den Adobe PDF.pc3. Der Treiber von Adobe PDF ist der Adobe PDF Converter.
Ich weiß nicht ob das weiterhilft.
Gruß Alexandra
Dig15
DWG TrueView 2014
erstellt am: 21. Mai. 2007 13:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Alexandra35 10 Unities + Antwort hilfreich
Gut, dann sind die Programme ja schon mal klar. Hast Du es mal mit einem andern Bild (tif, jpg,...) probiert? Hast du mal die Ploteinstellungen (Auflösung,...) variiert? Ist nur das Bild fehlerhaft oder auch die Linien?
Viele Grüße Lutz
Glück Auf!
PlanetAmon
Technisches Zeichenbüro
Sehen Sie sich das Profil von PlanetAmon an!   Senden Sie eine Private Message an PlanetAmon  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für PlanetAmon
erstellt am: 21. Mai. 2007 17:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Alexandra35 10 Unities + Antwort hilfreich
Hatte mal das selbe Problem mit einem realen Drucker. DU könntest den Umweg über:
zb. In ein HPGL2 drucken und dann in einem PLT-Viewer auf PDF Drucken.
Würde aber zuerst auch versuchen die Auflösung zu reduzieren.
LG
www.PlanetAmon.at
