Thema: Darstellungsproblem (1184 mal gelesen)
dehein2 Mitglied
 Beiträge: 26 Registriert: 10.05.2007 AutoCad 2007 Mechnanical, A.54.0 (UNICODE) Solid Works 2007 SP0<P>Laptop: Intel 945GM Onboard, 2GB Ram, Centrino Duo 2,16GhZ Fest: Nvidia Geforce 7900 GT, 2GB Ram, Core 2 Duo 2,16Ghz
erstellt am: 20. Mai. 2007 13:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich habe die auf dem angehängten Bild beschriebenen Probleme mit der Darstellung (fehler treten auch beim plotten auf) in Autocad 2007 Ich habe auch mal opengl deaktiviert - hilft aber nicht. Hat jmd. eine Ahnung woran das liegen könnte? Vielen Dank Dennis Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ida-stade Mitglied Bauingenieur
 Beiträge: 700 Registriert: 04.03.2006 ISD/Civil 3D 2017/2018 auf AMD Phenom II X4, 3,4Ghz,32GB RAM, 1TB SSD, Win7, AMD FireProW5100, Monitore PhilipsBDM4350+SamsungSyncMaster2443, Plotter HP T770
erstellt am: 20. Mai. 2007 13:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für dehein2
Hallo Dennis! Das sollte an den LT-Faktoren liegen. Plottest Du, was immer zu empfehlen ist, aus den Layouts heraus? Dann am besten in das dortige Modellfenster gehen und abhängig vom Maßstab den LT-Faktor der Objekte verstellen. Zur Erleichterung könntest Du mit dem gleichen Linientyp eine lange Linie im Modellbereich zeichnen, an der Du besser als bei kurzen Objekten verfolgen kannst, ob der LT-Faktor zu groß ist. Wenn Du's dann passend gefunden hast, Linie wieder löschen (oder auf einen nicht zu plottenden Layer legen und damit für weitere Versuche bereit halten). Gruß Dietrich p.s.: System-Info ausfüllen ist immer ein gute Maßnahme! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
dehein2 Mitglied
erstellt am: 20. Mai. 2007 13:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, also ich möchte natürlich, dass das auch in der "normalen" Ansicht ordentlich aussieht, nicht nur wenn ich es plotte. Was ist denn ein LT Faktor? schonmal vielen dank ps. meine SysInfo fülle ich gleich mal aus  Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Clayton Ehrenmitglied Konstrukteur
 Beiträge: 1632 Registriert: 07.02.2004 AMD Athlon 64X2 5600+, 1GB, Nvidia Quadro Pro FX 1100 Inventor Series 10 Mathcad 13
erstellt am: 20. Mai. 2007 14:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für dehein2
Hi, Falls Du vom Layout aus plottest, wuerde ich _ltscale dort einstellen. Im Modellbereich ist es dann, was immer es ist. Wenn Dir's nicht gefaellt, geh' dichter ran. Vielleicht hat jemand _psltscale verstellt, setze es auf 1. Gruss Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Mai. 2007 14:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für dehein2
Hallo Dennis, LT-Faktor ist der Linientyp-Faktor. Damit steuerst Du die Darstellung von gestrichelten/gepunkteten Linien. Dieser ist je nach Maßstab unterschiedlich. Auch spielt hier Deine Zeicheneinheiten mit rein. Ich zeichne mit 1m=1ZE. Damit sehe ich leider im Modell nie, wie die Linientypen im Layout aussehen. Daher habe ich in jeder Zeichnung ein Layout, wo ich im Modellbereich zeichne. ------------------ Viele Grüße Lutz Glück Auf! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
dehein2 Mitglied
 Beiträge: 9319 Registriert: 28.08.2003
erstellt am: 20. Mai. 2007 14:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für dehein2
dehein2 Mitglied
erstellt am: 20. Mai. 2007 14:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 20. Mai. 2007 15:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für dehein2
dehein2 Mitglied
erstellt am: 20. Mai. 2007 16:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
