 | PNY startet Upgrade Programm mit einer kostenlosen Garantieverlängerung für NVIDIA RTX PRO Blackwell Grafikkarten, eine Pressemitteilung
Thema: Speicherprobleme (518 mal gelesen)
orendi Mitglied Bautechniker
 Beiträge: 7 Registriert: 18.05.2007
erstellt am: 18. Mai. 2007 11:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo an alle, bin zwar ein alter autocad-Hase, habe aber zur Zeit ein schweres Speicherproblem. Beim Befehl "speichern" (in einem rel.großen Netzwerk) kommt folgende Meldung: Kann nicht in Zeichnung ....Pfad und Dateiname.dwg gespeichert werden.Zeichnung wird in ....derselbe Pfad aber der Dateiname ist immer eine savXXXXX.ac$ Datei, wobei für die 5 X immer verschiedene Großbuchstaben oder Zahlen verwendet werden. Die Originaldatei ist dann aber verschwunden, und mit der .ac$-Datei (= autocad temporärdatei) kann ich nichts anfangen. Helfe mir z.Z. so das ich die Datei auf meiner Festplatte speichere und dann wieder ins Netzverzeichnis kopiere. Das Problem tritt nur sporadisch, ohne erkennbaren Grund auf. Hat jemand da eine Idee an was das liegen könnte ? Vielen Dank und Grüße orendi Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Clayton Ehrenmitglied Konstrukteur
 Beiträge: 1632 Registriert: 07.02.2004 AMD Athlon 64X2 5600+, 1GB, Nvidia Quadro Pro FX 1100 Inventor Series 10 Mathcad 13
erstellt am: 18. Mai. 2007 12:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für orendi
j-sc Ehrenmitglied
 Beiträge: 1838 Registriert: 14.07.2003 W7 64Bit intel core I7 2,8GHz / 4GB ATI FIRE PRO V5800 acad2011 acad2015 acad2018 Athena Expresstools
erstellt am: 18. Mai. 2007 12:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für orendi
erstellt am: 18. Mai. 2007 12:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 23. Mai. 2007 14:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi, vielen Dank für den Hinweis, hat aber leider nichts geholfen. Habe die Netzwerkkarte getauscht und da ich der einzige im Netz mit Problemen bin, glaube ich (bzw. unsere Informatiker) auch nicht an eine Überlastung des Netzes. Das Problem kommt auch bei ganz kleinen DWG's. Viele grüße M. Orendi Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Entsorger01 Moderator Techniker
 Beiträge: 3310 Registriert: 07.07.2006 ACAD 2021 Acrobat Prof. Creative Suite WIN10
erstellt am: 23. Mai. 2007 15:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für orendi
Hi orendi, könnte es ein Netzwerk-Rechte Problem sein? Lass dir mal vorübergehend Admin-Rechte geben. ------------------ Gruß Michi "Personalführung ist die Kunst, die Mitarbeiter so schnell über den Tisch zu ziehen, dass sie die Reibungshitze als Nestwärme empfinden." Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Mai. 2007 15:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi Michi, kann es leider auch nicht sein, bin in einem großen Netz (Landratsamt)und das ist alles richtig eingerichtet. Das Problem ist auch nur sporadisch, mal geht's tagelang gut, mal passierts bei jedem Speicherversuch. Trotzdem Vielen Dank Gruß M. Orendi Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
