  Rund um AutoCAD
  Stempelfeld mit Änderungsindizes
NVIDIA GTC Paris und ISC High Performance-Konferenz 2025, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Stempelfeld mit Änderungsindizes (649 mal gelesen)
civilization
MfA
Sehen Sie sich das Profil von civilization an!   Senden Sie eine Private Message an civilization  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für civilization
Windows XP
Civil 3D 2009
erstellt am: 16. Mai. 2007 19:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
habe ein Stempelfeld mit Attributen für eine Planliste erstellt.
Ist es möglich, die Änderungen aufsteigend mittels Attributen darzustellen?
Das soll in etwa so aussehen:
  c      Name        03.01.2007
  b      Name        02.01.2007
  a      Name        01.01.2007
Index  Gezeichnet      Datum
Die Indizes sollen nur nach Bedarf angezeigt werden und beliebig weit hochgezählt werden, ohne dass ich für jeden möglichen (a-z) ein extra Attribut erstellen muss.
Also aktueller Index ist z.B. "c" dann sollen die Indizes "a" und "b" in der Zeichnung bleiben, die Attributabfrage bezieht sich allerdings nur noch auf Index "c", danach nur noch auf "d", usw...
tunnelbauer
Bauingenieur
Sie nannten ihn google.
erstellt am: 17. Mai. 2007 21:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für civilization 10 Unities + Antwort hilfreich
du möchtest aber immer alle Indizes in der Zeichnung haben ? Oder sollen nur die letzten drei sichtbar sein ? Oder nur a und b und dann zB d ?
Grüsse
civilization
MfA
Windows XP
Civil 3D 2009
erstellt am: 18. Mai. 2007 01:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ja es sollen immer alle Indizes in der Zeichnung dargestellt werden.
mkl-cad
Technischer Zeichner
Sehen Sie sich das Profil von mkl-cad an!   Senden Sie eine Private Message an mkl-cad  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für mkl-cad
ACAD 2002
Express Tools 1-9
Architektural Desktop
Windows XP
Server Windows 2003
3 GHz Rechner
1 GB RAM
80 GB Festplatte
ATI FireGL V3100
2 17" Flachbildschirme
erstellt am: 18. Mai. 2007 12:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für civilization 10 Unities + Antwort hilfreich
Sehe da noch andere mehr oder minder große Probleme wenn man nur den letzten Index bearbeiten können soll.
Denke es sollen neben Index, Name und Datum auch die Änderungen selber beschrieben werden? Alles andere ist eine Suchspielerrei. Wie soll man dann eventuell einen alten index ändern in dem z.B ein Rechtschreibfehler ist. Dann müßte man ein extra Befehl haben um auch die ändern zu können.
Bei uns kommt es manchmal vor das die Änderungsbeschreibung nicht in einer Zeile passt und wir dafür eine zweite Zeile benutzen. Dann darf in der Zeile aber vorne kein Index stehen.
  Martin
Viele Grüße aus dem schönen Münsterland!
Britt
Sehen Sie sich das Profil von Britt an!   Senden Sie eine Private Message an Britt  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Britt
AutoCAD 2006 WindowsXP
HP800
erstellt am: 21. Mai. 2007 07:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für civilization 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo civilization,
wir sind vor "langer" Zeit (seit es die Tabellenfunktion in AutoCAD gibt) von einem Änderungsindexblock mit Attributen auf eine Tabelle umgestiegen. Find ich viel praktischer. Vor allem wenn man mal viele Attribute hat oder die Änderungsmitteilungen 2-zeilig werden.
Tschüss Britt
[Diese Nachricht wurde von Britt am 21. Mai. 2007 editiert.]
