 | PNY erweitert seine Teams im Mittleren Osten und in Saudi-Arabien zur Unterstützung des strategischen Wachstums, eine Pressemitteilung
Thema: Darstellung Weiß trotz Farbzuordnung? (739 mal gelesen)
dirkpeiß Mitglied
 Beiträge: 36 Registriert: 28.02.2006 MS Windows 7 professional AutoCAD LT 2012
erstellt am: 16. Mai. 2007 15:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo allerseits, bei Plänen, die ich gerade zugesandt bekommen habe, besteht eine mir nicht erklärbare Merkwürdigkeit: Alle Elemente sind mit der Farbe "VonLayer" als Blöcke auf diversen Layern abgelegt. Allen Layern sind Farben zugeordnet. Alle Elemente sehen am Bildschirm weiß aus. Beim Sprengen (Ursprung) bewegen sich alle Elemente auf den Layer 0, der ohnehin weiß ist. Gibt es da eine Einstellmöglichkeit, die ich noch nicht kenne? Wer kann mir helfen Gruß dirkpeiss ------------------ dp Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Tanja S Mitglied techn. Zeichnerin
 Beiträge: 45 Registriert: 01.07.2002
erstellt am: 16. Mai. 2007 15:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für dirkpeiß
Hallo Dirk, ganz einfache Erklärung... Der Block den Du gesprengt hast ist in Layer 0 erstellt worden und da der "weiß" war (Farbe eingestellt), deshalb sind alle darin enthaltenen Elemente sprich Linien etc. weiß... ------------------ Viele Grüße Tanja  Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
dirkpeiß Mitglied
erstellt am: 16. Mai. 2007 15:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, danke für Deine Antwort. Ich denke aber nicht, dass das das (3x?!)Problem ist. Die Definition der Elemente ist meines Erachtens genau richtig - nur die Darstellung überrascht. dirkpeiss ------------------ dp Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Mai. 2007 16:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für dirkpeiß
Nur der der dir die Zeichnungen geschickt hat kann Dir dies erklären.. :-) Warum die Blöcke so erstellt worden sind und mit dieser Farbgebung. Noch ein schönes langes WE ------------------ Viele Grüße Tanja  Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
g.r Mitglied Beruf? Ja! Ausbildung: auch!!
 Beiträge: 603 Registriert: 06.07.2005 ACA 2010 Scaleo, AMD Athlon64 DC4600+ acer Aspire 8930 4C 4GB VISTA Ultimate HP 750C AMD Athlon, W2k
erstellt am: 16. Mai. 2007 16:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für dirkpeiß
Zitat: Original erstellt von dirkpeiß:Alle Elemente sind mit der Farbe "VonLayer" als Blöcke auf diversen Layern abgelegt.
Elemente = Blöcke oder Elemente = Blockinhalt nach _explode Zitat:
.. liest sich wie Eigenschaft "Farbe von Block" Zitat: Beim Sprengen (Ursprung) bewegen sich alle Elemente auf den Layer 0, der ohnehin weiß ist.
.. Farbe von "??" Layer/Block Frage am Rande: basiert die datei auf STP oder CTB (Plotstil) Gruß ------------------ ... günter Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
dirkpeiß Mitglied
erstellt am: 16. Mai. 2007 16:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
stp oder ctb - ich weiß es nicht. Ich habe mir jetzt so geholfen, dass ich die Datei als gesprengten Block in eine leere Datei einfüge. Die Farben sind dann alle wieder normal. Trotzdem noch ´mal besten Dank dirkpeiss ------------------ dp Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Mai. 2007 17:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für dirkpeiß
Zitat: Original erstellt von dirkpeiß: stp oder ctb - ich weiß es nicht. Ich habe mir jetzt so geholfen, dass ich die Datei als gesprengten Block in eine leere Datei einfüge. Die Farben sind dann alle wieder normal. Trotzdem noch ´mal besten Dank
Du hast eine STP- in eine CTB-Datei eingelesen. Die Ursprungsdatei ist demnach STP (benannter) Plotstil Du verwendest CTB (farbabhängiger) Plotstil that´s it! .. und dein "Behelf" ist im Grunde auch die Lösung. Gruß ------------------ ... günter Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
