 | NVIDIA beschleunigt KI-Rendering für Unreal Engine, eine Pressemitteilung
Thema: einlesen von Koordinaten mit Linienverbindungen (2186 mal gelesen)
Hoywoy Mitglied Dipl.Ing.(FH) für Vermessungswesen, VOI
 Beiträge: 3 Registriert: 15.05.2007
erstellt am: 16. Mai. 2007 14:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Gibt es ein lsp-Programm zum einlesen von Koordinatenlisten mit Linienverbindungen, ähnlich wie im CADdy nur mit einem + oder - beim Symbolcode? Das Einlesen von Koordinaten mit dem ACADIN.LSP habe ich mir schon eingestellt und es funktioniert, aber im Punkthaufen dann die richtigen Punkte finden zum verbinden ist immer ein wenig aufwendig. Es grüßt Christian. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
CADdog Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
 Beiträge: 2280 Registriert: 30.04.2004 Intel Xeon 3,6 GHz 32 GB RAM NVIDIA Quadro P2000 Windows 10 Enterprise AutoCADmap 3D 2023 WS-Landcad 2023 QGIS 3.28.5
erstellt am: 16. Mai. 2007 14:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Hoywoy
captainfritz Mitglied Bauingenieur/Wasserbau
 Beiträge: 270 Registriert: 07.05.2004 AutoCAD 2005/2006/2007 Map, AutoTerrain, bbsoft, Geotools, Windows XP
erstellt am: 16. Mai. 2007 23:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Hoywoy
Hi, Wie sehen denn die Linienkennungen aus? geht dann evtl. über xls und dann mit script oder sogar copy paste. Ansonsten auf jeden fall mit den geotools. Für excellösung hab ich mal was reingestellt - musst du suchen ------------------ mit CADzerischen Grüßen Matthias  Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Mai. 2007 22:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Thomas und Matthias. Da ich im Vermessungsbüro arbeite heißt auch das Modul von Caddy Vermessung. Es dient zum Zeichnen von Plänen, inkl. Böschungen, Schraffuren und besitzt eine Punktverwaltung in einer Datenbank. In diesem Modul kann man definieren ob beim einlesen von Koordinaten eine Linienverbindung zu oder von einem Punkt erfolgen soll. Dies wird einfach durch ein Plus bzw. Minus hinter dem einzulesenen Symbolcode dem Programm vorgegeben. Über den Symbolcode erfolgt auch die Ebenen(Layer)-zuordnung. Auf welche Layer die Linienverbindungen sollen wird durch eine vordefinierte Datei vorgegeben. Mit dem xls werd ichs mal probieren, such gleich mal los. Danke Christian. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
