| | |  | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für Autodesk Produkte |
Thema: Koordinatenbemaßung (516 mal gelesen)
hauki5000 Mitglied
 Beiträge: 12 Registriert: 04.04.2006
erstellt am: 15. Mai. 2007 14:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Leute, ich würde gerne an einem Querprofil die echten Koordinaten der Punkte ranschreiben. Beim Bemaßen über die die "Bemaßungstoolleiste" schreibt er allerdings immer nur die relativen Werte ran. Hinzu kommt noch, dass die rechts/links Ausdehnung bei der Beschriftung keine Beachtung findet, denn die sind auch immer im Plusbereich. Wie kann man das lösen? ------------------ AutoCad 2006 Map3D 2006 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
tunnelbauer Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Bauingenieur
 Beiträge: 7085 Registriert: 13.01.2004 Sie nannten ihn google.
erstellt am: 15. Mai. 2007 14:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für hauki5000
Bitte ? Kannst du das eventuell an einem Beispiel erörtern was du hast und was du willst ? Ich versteh gerade Bahnhof... (liegt aber in erster Linie daran, dass ich nicht sehe was bei dir am Bildschirm abgeht... ) ------------------ Grüsse Thomas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
joeycool Mitglied Ingenieur TGA
 Beiträge: 1455 Registriert: 01.06.2004 MEP/ACAD 2008,..., 2013, 2014, 2015, 2016 und 2017 REVIT MEP 2017 WIN7 64 bit i7 3,4 GHZ, SSD Platte, 16 GB Ram NVDIA Quadro K 2200
erstellt am: 15. Mai. 2007 14:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für hauki5000
| Anzeige.:
