  Rund um AutoCAD
  DWF-Viewer unter VISTA
Autor Thema:  DWF-Viewer unter VISTA (490 mal gelesen)
Iris2
CAD-Admin
Sehen Sie sich das Profil von Iris2 an!   Senden Sie eine Private Message an Iris2  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Iris2
REVIT
TEKLA Structures
AutoCAD / Soficad
ACA
Microstation
erstellt am: 15. Mai. 2007 12:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
habt Ihr schon versucht den "integrierten" DWF-Viewer unter Vista
zu starten?
Wie funktioniert denn das - automatisch wird die Anwendung nicht gefunden - oder wir haben was falsch gemacht....
Iris
deepspeed
Sehen Sie sich das Profil von deepspeed an!   Senden Sie eine Private Message an deepspeed  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für deepspeed
erstellt am: 15. Mai. 2007 12:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Iris2 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich glaube die DWF Dateien müssen speziell abgespeichert werdem, um mit dem Vista-integrierten Viewer zu funktionieren.
Gruß DEEPSPEED
cosgeo
Vermessungsingenieur
Sehen Sie sich das Profil von cosgeo an!   Senden Sie eine Private Message an cosgeo  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für cosgeo
Windows 8 64bit
AutoCad Map 3D
AutoCAD Civil3D
MapGuide
COSGeo - Vermessungsaplikation
COSALKIS - Konverter
Xeon 3,3 GHz, 16GB RAM
HP 1050
erstellt am: 15. Mai. 2007 13:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Iris2 10 Unities + Antwort hilfreich
Habt Ihr AutoCAD 2008 ?
Nur damit lassen sich derzeit dwfX (!) Dateien erzeugen - mal wieder ein leicht abgewandeltes Format. Ein aktueller DWF-Writer von der Autodesk homepage kanns ev. auch.
Die Dateien werden dann im Internetexplorer geöffnet.
Wer aufräumt - ist nur zu faul zum suchen :-)
Iris2
CAD-Admin
REVIT
TEKLA Structures
AutoCAD / Soficad
ACA
Microstation
erstellt am: 15. Mai. 2007 14:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ja, wir haben AutoCAD 2008,
damit habe ich über den Plotdialog eine DWF6 Datei erzeugt.
Wenn ich unter Vista dann mit Rechtsklick im Explorer "öffnen" sage, bekomme ein Download/öffnen Fenster beim Klick auf "Öffnen" passiert nichts
Iris
