  Rund um AutoCAD
  Doppelter Eintrag in Blockattribute
Autor Thema:  Doppelter Eintrag in Blockattribute (1613 mal gelesen)
karo4ever
3D Konstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von karo4ever an!   Senden Sie eine Private Message an karo4ever  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für karo4ever
Shuttle SN95G5V1, Athlon64 3200+ Winchester, 500Gb Hdd, 1Gb Ram, Gainward Nvidia 7800 GS 256mb, Iiyama Prolite E435S-B, Pro/E Wildfire 2
erstellt am: 15. Mai. 2007 10:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich versuche gerade unser Pro/E Schriftfeld in Autocad zu übernehmen und will dabei auch die Felder als Blockattribute drin haben.
Das Problem vor dem ich stehe ist aber, dass der Punkt "Revision" mehrmals in unserem Schriftkopf auftaucht. Einmal neben der Zeichnungsnummer und ein zweites mal in einem Änderungsfeld.
Wie kann ich nun dafür sorgen, dass er beim Einfügen des Rahmens als Block in beide Felder den einmal abgefragten Wert setzt?
vielen Dank
Marko
Ich lebe in Scheidung mit dem Rest meines Verstandes, wir haben uns nichts mehr zu sagen und uns in gegenseitigem Einvernehmen getrennt.
g.r
Beruf? Ja! Ausbildung: auch!!
Sehen Sie sich das Profil von g.r an!   Senden Sie eine Private Message an g.r  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für g.r
ACA 2010
Scaleo, AMD Athlon64 DC4600+
acer Aspire 8930 4C 4GB
VISTA Ultimate
HP 750C
AMD Athlon, W2k
erstellt am: 15. Mai. 2007 14:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für karo4ever 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Marko,
wertet Ihr die Revisionen auch aus (auslesen)?
Du brauchst ja für jeden Eintrag ein eindeutiges Attribut.
Wäre es nicht günstiger unabhängig zum Schriftfeld einen
Attrib-Block zu haben dessen Referenz die Infos:
-Kennung
-Datum
-Beschreibung
-Bearbeiter  usw.
sowie eine Markierung/Attribut "Revision" beinhaltet.
Bei der Auswertung der Datei ist es nicht wichtig ob diese Attribute schon im Schriftfeld sind.
Die Wiederholung des Indexes müsste allerdings mitgeführt werden.
Mir ist keine Automatisierung geläufig.
  ...  günter
karo4ever
3D Konstrukteur
erstellt am: 15. Mai. 2007 15:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Günter,
Die Attribute sollen nicht ausgelesen werden.
Unser Primärprogramm ist Pro/E. Die Flußdiagramme der Anlagen sollen aber in Autocad gemacht werden.
Die Zeichnungsköpfe sollen nur identisch zu denen aus Pro/E aussehen. Und die Parameter die im Schriftfeld auftauchen sollen ebenso leicht zu Editieren sein (großes Fenster, alle aufgelistet usw.) und müssensomit die selben Namen haben wie die Modelle und Zeichnungen in Intralink. Weshalb ich die Idee mit den Blockattributen gewählt habe. Beim Einfügen des Rahmens müssen alle Werte eingegeben werden.
Ich habe meine Zweifel, dass es machbar ist, die Intralink Parameter mit Autocad bekannt zu machen. Da normalerweise die Revision von Intralink gesteuert wird (einmal freigegeben muß man die Revision in Intralink erhöhen um eine Änderung durchzuführen und die taucht automatisch im Zeichnungskopf auf).
Autocad ist auf allen Rechnern installiert aber wird nur sehr selten genutzt weshalb die Leute hier zwar verdammt gut mit Pro/E umgehen können aber mehr schlecht als recht durch autocad stolpern (die bisherigen Pläne sehen grauenhaft aus).
Ich will es den Leuten so einfach wie möglich machen.
notfalls erzeuge ich noch ein Attribut das dann "Revision-Änderungsbox" o.ä. heißt.
Aber noch ne anderen Frage.
Wenn ich den Rahmen einfüge taucht ja das "block attribut ändern"-fenster auf und dort wollte ich die Reihenfolge ändern, damit die Intralink Reihenfolge dort auch ist. Weiß zufällig jemand wie das machbar ist?
Caladia
Sehen Sie sich das Profil von Caladia an!   Senden Sie eine Private Message an Caladia  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Caladia
ACAD2009
ACAD2010 SP2
ACAD2011 SP1
ABDS-S 2012 SP2
ABDS-S 2013 SP2
ABDS-S 2014 SP1
ABDS-S 2015 SP2
ABDS-S 2016
Expresstools
A3-Makroboard
16-Tasten Lupe
Impression 3
Win7 64bit
IE11
Firefox
Office2003 SP3
erstellt am: 15. Mai. 2007 16:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für karo4ever 10 Unities + Antwort hilfreich
So wie ich das verstanden habe sollte so was doch mit dem Projektmanager (ab ACAD2006) machbar sein, oder?
(Kopf-Schriftfelder werden da nur noch extern abgeändert - keine eintragungen werden darin in der Zeichnung gemacht)
Caladia
[Diese Nachricht wurde von Caladia am 15. Mai. 2007 editiert.]
g.r
ACA 2010
VISTA Ultimate
HP 750C
AMD Athlon, W2k
erstellt am: 15. Mai. 2007 16:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für karo4ever 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von karo4ever:
Befehl: ATTREDEF !Wichtig! die Selektionsreihenfolge bei der Neudeffinition beachten
  ...  günter
g.r
ACA 2010
VISTA Ultimate
HP 750C
AMD Athlon, W2k
erstellt am: 15. Mai. 2007 16:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für karo4ever 10 Unities + Antwort hilfreich
Das ist eigentlich richtig so. Aber warum die Revisionseinträge im gleichen Block vorhalten. Deshalb eine Revisionszeile mit Textattrib´s erstellen (das "Gitter" ist ja schon Bestandteil des Hauptblocks).
Diesen Revisionsblock einfügen und ausfüllen. Bei Bedarf weiterkopieren und umschreiben (oder neu einfügen und ausfüllen)
.. hoffe die Erklärung ist Verständlich (Wiederholung 1. Posting)
Ich denke die Handhabung ist auch unkompliziert.
  ...  günter
karo4ever
3D Konstrukteur
erstellt am: 16. Mai. 2007 11:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Günter
ich werd es mal ausprobieren und dann mal sehen, ob die Leute hier damit umgehen können.
Die Devise ist, wenn es was neues ist, dann sollte es so einfach wie möglich sein. Da man davon ausgehen kann, das der typische User dümmere Fehler macht als man sich vorzustellen vermag.
Danke für die Hilfe
@caladia
Das Hauptsystem ist aber "leider" Intralink, was auch nicht verkehrt ist da hier primär mit Pro/E gearbeitet wird.
Autocad wird somit sehr stiefmütterlich behandelt.
Autocad Files lassen sich aus Intralink heraus öffnen und das reicht den Leuten hier.
Tuxhorn
Technische Zeichnerin
Sehen Sie sich das Profil von Tuxhorn an!   Senden Sie eine Private Message an Tuxhorn  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Tuxhorn
Inventor 11 Professional
Anlagenbau, Verfahrenstechnik
Inventor neu seit Mai!<P>Radeon X550
AMD Athlon 64 Processor 3000+
erstellt am: 16. Mai. 2007 11:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für karo4ever 10 Unities + Antwort hilfreich
Zum sortieren von Attributen in Blöcken kann ich Dir einen Tipp geben:
Im erstellten Block kann man sie mit _BATTORDER in die richtige Reihenfolge bringen!
LG Marybell
Prusseliese
g.r
ACA 2010
VISTA Ultimate
HP 750C
AMD Athlon, W2k
erstellt am: 16. Mai. 2007 13:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für karo4ever 10 Unities + Antwort hilfreich
....Da man davon ausgehen kann, das der typische User dümmere Fehler macht als man sich vorzustellen vermag.
Salomon Konfuzius würde anmerken: Schüler und Lehrer; beide sind an der Entstehung von dummen Fehlern beteiligt, nur zu unterschiedlichen Zeiten.
Manchmal gelingt es mir, als User, die Fehler zu vermeiden, die ich als CADministrator gemacht hätte.
in diesem Sinne ...
[philosofischer Modus aus]
  ...  günter
