Thema: Befehlsverkettung: Rechteck & Schraffur? (1671 mal gelesen)
kschlepp Mitglied Dipl.-Ing. FH
 Beiträge: 63 Registriert: 02.05.2007
erstellt am: 14. Mai. 2007 15:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo! So langsam erziele ich die ersten eigenen Erfolge in der Manipulation von ACAD (einfügen von selbsterstellten Blöcken über Flyouts etc.) aber jetzt steh ich mal wieder vor einem Problem. Makros sind ja dazu da um Befehle zu vernetzen, oder? Bei uns werden verschiedene Anlagenkomponenten durch schraffierte Rechtecke dargestellt. Heißt: Rechteck zeichnen, Schraffur aufrufen, Schraffur wählen, Objekte wählen - fertig. Dauert aber zu lang und wiederholt sich mehrere hundert mal am Tag. Meine Überlegung: Ein Makro auf einen Button zu legen. Allerdings will mir die Verquickung zwischen der Schraffur und dem Rechteck nicht ganz gelingen. ^C^C_-bhatch;_p;mudst;10;90;\; - ist ein Button der die gewünschte Schraffur mit einem Klick ins Rechteck einfügt. Das klappt. Über ^C^C_rectang;\\_select;_l; zeichne ich ein Rechteck und wähle es direkt im Anschluss auch noch aus. Das klappt auch. Aber wie bringe ich die beiden Funktionen zusammen? Ich will doch jedes Rechteck mit dieser Schraffur füllen, da muss man doch auch aus 2 Button. Mir gehen langsam die Ideen aus... Wenn einer von euch noch eine hätte? Danke! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
fips Mitglied Lehrer
 Beiträge: 544 Registriert: 22.05.2001 AutoCAD 2010, imos, Win XP im Novellnetz, Fachschule für Holztechnik
erstellt am: 14. Mai. 2007 15:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für kschlepp
Hallo, Das unterstehende Macro für ein Icon startet den Rechteckbefehl (2 Punkte) und schraffiert das zuletzt (l) gezeichnete Objekt (= dein Rechteck) hier mit einer benutzerdefinierten Schraffur (b) mit Einzellinien (n), 3 Einheiten Abstand und 45°. ^C^Crechteck;\\-gschraff;a;l;;e;b;45;3;n;; Fips Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Bernd P Ehrenmitglied V.I.P. h.c. cook-general
 Beiträge: 3424 Registriert: 07.06.2001 W10-64bit, AMD Ryzen 7 3700X,32GB RAM, Sapphire Pulse Radeon RX 570 8G G5, Canon TX-3000 MFP, Maus Cherry MW4500, Sub:Infrastructure Design Suite, Office 365
erstellt am: 14. Mai. 2007 15:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für kschlepp
erstellt am: 14. Mai. 2007 16:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
@fips: Dein Makro läuft bei mir, das ist schon mal ein fortschritt. Jetzt nur noch die Benutzerdefinierte Schraffur durch die MUDST-schraffur ersetzen. Wenn ich schreibe: ^C^Crechteck;\\-gschraff;a;l;;e;mudst;10;90; ist bei mir Feierabend. Ich krieg den Befehl zwar bis dorthin, aber nicht weiter. @Bernd: Leider haben wir noch ACAD 2002 - also noch keine Dynamischen Blöcke. Hätt ich die zu Verfügung wüsst ich auch wies geht. Trotzdem Danke! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Mai. 2007 16:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Nachtrag: Was soll ich an dieser Stelle auswählen um den Befehl zu Ende zu brigen? Befehl: rechteck Ersten Eckpunkt angeben oder [Fasen/Erhebung/Abrunden/Objekthöhe/Breite]: Anderen Eckpunkt angeben oder [Bemaßungen]: Befehl: -gschraff Aktuelles Schraffurmuster: ANGLE Internen Punkt angeben oder [Eigenschaften/Auswählen/Inseln entfernen/Optionen]: a Objekte wählen: l 1 gefunden Objekte wählen: Aktuelles Schraffurmuster: ANGLE Internen Punkt angeben oder [Eigenschaften/Auswählen/Inseln entfernen/Optionen]: e Muster eingeben oder [?/Solid/Benutzerdefiniert] <ANGLE>: mudst Maßstab für Muster angeben <1.0000>: 10 Winkel für Muster angeben <0>: 90 Aktuelles Schraffurmuster: MUDST Internen Punkt angeben oder [Eigenschaften/Auswählen/Inseln entfernen/Optionen]: ? ? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Mai. 2007 16:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für kschlepp
Hihi drück mal enter oder leertaste , da fehlt nur ein ; ^C^Crechteck;\\-gschraff;a;l;;e;mudst;10;90;; ------------------ "Warum Einfach es geht auch kompliziert". Schöne Grüsse aus der Steiermark Bernd P. <----- Bitte Supportangaben eintragen, warum siehst du hier [Diese Nachricht wurde von Bernd P am 14. Mai. 2007 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Mai. 2007 16:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 15. Mai. 2007 08:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Neuer Tag, neue Anforderung... Das Makro (siehe Bernd) läuft super! Allerdings liegt meine Schraffur nun auf dem gleichen Layer wie das Rechteck. Das ist nicht ganz so schön. Kann ich über das Makro auch noch nachträglich den Layer ändern? Dachte mir, wenn ich zusätzlich _change;l;;ei;la;8; eingebe wähle ich das zuletzt erstellte Objekt aus ("l") und ändere den Layer automatisch auf Layer 8. Nun stellt sich aber heraus das nicht die Schraffur mein letztes Objekt war, sondern das gesamte Objekt (Rechteck und Schraffur) und somit beide Objekte den Layer ändern. Gibt es eine Möglichkeit im _change-Befehl nur die Schraffur auszuwählen? Vielleicht über einen Filter? Wenn ja - wie? Oder über das hier im Forum schon häufig verwendete ssget (vielleicht ssget("HATCH") oder so?)? Mir gehen langsam die Variationsmöglichkeiten aus... Aber es ist doch schließlich ACAD - irgendwie muss das doch klappen, oder??? Karsten. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
 Beiträge: 13527 Registriert: 30.11.2003 Hinweis: Meine Mitarbeit auf CAD.DE ist fakultativ, unentgeltlich und beruht nur auf einem ausgeprägtem Helfersyndrom.
erstellt am: 15. Mai. 2007 08:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für kschlepp
und wenn du den Layer vor dem Schraffieren setzt ? ^C^Crechteck;\\_-layer;_m;8;;-gschraff;a;l;;e;mudst;10;90;; ------------------ - Thomas - "Bei 99% aller Probleme ist die umfassende Beschreibung des Problems bereits mehr als die Hälfte der Lösung desselben." Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Mai. 2007 08:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Na klar! Und dann kann ich das auch noch vor dem Rechteck-Befehl machen und hinterher wieder zurücksetzen. Dann ist mein Rechteck immer auf Layer 0, die Schraffur auf Layer 8 und ich befinde mich nach der ganzen Aktion auch wieder auf Layer 0. Es kann so einfach sein! U's sind unterwegs.... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
