  Rund um AutoCAD
  Bemassung einstellen
Autor Thema:  Bemassung einstellen (657 mal gelesen)
Flo2k
Sehen Sie sich das Profil von Flo2k an!   Senden Sie eine Private Message an Flo2k  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Flo2k
erstellt am: 14. Mai. 2007 15:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi!
Meine Frage:
Ich hab viele Zeichnungen, bei denen ich Bemasungen eintragen muss. Was mich ärgert ist, dass die Standart-bemasung so einen klleinen Text hat. Ich habe schon einen neuen Style erstellt, neben Standart, aber anscheinend speichert er den style nur in der Zeichnungsdatei und nicht generell, so dass ich jedes mal wieder einen neuen anlegen muss.
Kann man einen neuen Style erstellen, der immer in der Auswahl ist, also nicht an einer Zeichnung hängt?
Und das Dimensionskreuz, das muss ich auch jedesmal ausblenden
EDIT: AutoCAD2007 engl.
[Diese Nachricht wurde von Flo2k am 14. Mai. 2007 editiert.]
tunnelbauer
Bauingenieur
Sie nannten ihn google.
erstellt am: 14. Mai. 2007 15:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Flo2k 10 Unities + Antwort hilfreich
Du kannst dir eine Vorlagezeichnung erstellen in der du die Bemassungsstille richtig definierst und dann entweder immer mit dieser beginnst oder aber von dieser immer den Bemassungsstill via DesignCenter einfügst (oder Buttonmakro oder Lisp-Routine).
Grüsse
Flo2k
erstellt am: 14. Mai. 2007 15:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Aber den einen weiteren Style der immer in der Liste steht einzufügen funktioniert nicht?
Die Basiszeichnung zu ändern bzw eine neue zu verwenden hat bei der gigantischen Menge an Layouts nicht mehr wirklich viel Sinn...
tunnelbauer
Bauingenieur
erstellt am: 14. Mai. 2007 15:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Flo2k 10 Unities + Antwort hilfreich
Layouts ?
Du fügst ja den Stil sowieso nur einmal pro Zeichnung ein (und nicht einmal pro Layout...) dann ist es doppelt egal...
Grüsse
[Diese Nachricht wurde von tunnelbauer am 14. Mai. 2007 editiert.]
Flo2k
erstellt am: 14. Mai. 2007 15:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Meinte auch Zeichnung
Mir geht es halt auf die Nerven, bei jeder Zeichnung die ich öffne immer einen neuen Dimensionstyle anlegen zu müssen...
tunnelbauer
Bauingenieur
erstellt am: 14. Mai. 2007 15:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Flo2k 10 Unities + Antwort hilfreich
Dann erstell dir halt ein Lisp-File (oder Buttonmakro), welches dir die Arbeit abnimmt....
Grüsse
epb
Elektroplaner
Sehen Sie sich das Profil von epb an!   Senden Sie eine Private Message an epb  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für epb
PC Core2Duo, 2,66Ghz, 2GB RAM, NVIDIA Quadro NVS 290,
WIN XP Prof SP3,
AutoCAD LT 2011 Vers. 2,
ProgeCAD 2010 Prof
erstellt am: 14. Mai. 2007 15:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Flo2k 10 Unities + Antwort hilfreich
sehr schnell kanst Du einen neuen Bem-Stil einfügen, indem Du
per Copy/Paste eine Bemaßung mit dem gewünschten Stil importierst.
Der Stil ist dann in der Zeichnung drin und Du kannst ihn für neue Bemaßungen verwenden.
epb
Klest81
Technischer Zeichner
Sehen Sie sich das Profil von Klest81 an!   Senden Sie eine Private Message an Klest81  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Klest81
erstellt am: 14. Mai. 2007 15:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Flo2k 10 Unities + Antwort hilfreich
Guten Tag,
Kopier Dir einfach eine Bemassung aus einer Zeichnung wo du den Bemassungsstil schon erstell hast. Wenn du Die Bemaßung dann in die "neue" zu bemassende Zeichnung einfügst, ist der Bemassungstil auch in deiner "neuen" Zeichnung und du kannst damit weiter arbeiten. Das spart Dir das ständige einstellen.
immer bereit
Marita
Sehen Sie sich das Profil von Marita an!   Senden Sie eine Private Message an Marita  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Marita
erstellt am: 14. Mai. 2007 20:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Flo2k 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Flo,
„Aber den einen weiteren Style der immer in der Liste steht einzufügen funktioniert nicht?“
Also Du hast doch die zwei Antworten von Tunnelbauer gekriegt – 1. Vorlage: Dein Bemstil immer in der Liste. Du solltest auf jeden Fall eine Vorlage haben in der Du alles eingestellt hast.
2. Designcenter: Bemstil von der Vorlage (oder der anderen Zeichnung) einfach per Drag&drop in die Zeichnung ziehen.
Auf keinen Fall musst – oder solltest - Du den Stil oder anderes jedesmal neu erstellen.
Ich finde Du solltest Dir auch angewöhnen mit dem Designcenter zu arbeiten. Vor allem wenn Du viele Fremdzeichnungen hast – oder schon erstellte; alles wo Du eben nicht mit eigenen Vorlagen beginnst. Damit kannst Du Dir neben Bemstilen auch Textstile, Linientypen, Layer, Layouts (und auch Blöcke) in Deine Zeichnung ziehen.
Kopieren und einfugen geht natürlich genauso – nur musst Du Dir halt erst ne Zeichnung suchen und aufmachen die den Stil enthält, dann kopieren, verwenden, eingefügtes löschen...
ich persönlich finde Designcenter mit der Vorlage „immer und auf Knopfdruck zur Hand“ einfach schneller und praktischer. Du wirst ja irgendwann wohl auch je nach Masstab mehrere Bemstile und Textstile brauchen.
Und wenn Du so viele Layouts verwendest – Die erstellst Du ja hoffentlich nicht auch jedesmal neu? Wenn ja, hast Du jetzt nen Weg wie Du Dir das sparen kannst.
Liebe Grüsse
Marita
