 | Exklusives EDU-Programm für RTX PRO Blackwell, eine Pressemitteilung
Thema: ACADiso.pat nicht vorhanden (461 mal gelesen)
AndiAnna Mitglied Architekt
 Beiträge: 118 Registriert: 25.03.2006 Windows XP Prof, ACLT 05/ ACAD 08
erstellt am: 14. Mai. 2007 14:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, ich habe letzte Woche auf meinem Rechner ACAD 07 installiert. ACLT 05 war vorhanden, ich nutze auch die Oberfläche und die Vorlagedatei die wir bei ACLT haben. Wenn ich jetzt z.B. Schraffuren erstellen will, schreibt ACAD, daß die Datei ACADISO.pat nicht vorhanden ist, anschließend stürzt es ab... Kann mir jemand weiterhelfen, wo diese Datei normalerweise liegen sollte und wie ich die wieder dahin bekomme? Gruß und Danke, Andi Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Mai. 2007 14:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für AndiAnna
Hallo, hast Du mal im Explorer nach der Datei gesucht? Ist sie überhaupt mit auf dem Rechner? Und wohin verweisen Deine Suchpfade für die Arbeis-Support-Dateien? ------------------ Viele Grüße Lutz Glück Auf! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Mai. 2007 14:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke für den Hinweis... Durch die Umstellung der Menüdatei auf unseren ACLT-Standard hieß die .pat Datei natürlich auch ACLT.pat und nicht acad.pat. Die acad lag noch brav unter c:\doku... usw. Jetzt funktionierts wieder, Danke gruß Andi Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Mai. 2007 14:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für AndiAnna
