  Rund um AutoCAD
  Eingefügter Block ist riesig gegenüber der ganzen Zeichnung
Autor Thema:  Eingefügter Block ist riesig gegenüber der ganzen Zeichnung (1382 mal gelesen)
yonex5
Sehen Sie sich das Profil von yonex5 an!   Senden Sie eine Private Message an yonex5  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für yonex5
erstellt am: 14. Mai. 2007 12:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe folgendes Problem:
Ich habe eine Zeichnung erstellt und habe vergessen auf die Einheit zu achten. Ich habe also wenn ein Raum 12m lang ist einfach nur bei der Linienlänge 12 eingegeben und fertig. So habe ich einen ganzen Hallenplan gezeichnet.
Jetzt will ich einen Maschinen-Block aus einer anderen Zeichnung  einfügen, aber das Problem ist, dass die Maschine dann riesig ist und meine ganze Zeichnung im Vergleich winzig klein ist. Das leigt wahrscheinlich daran, das in der anderen Zeichnung auf die Einheit geachtet wurde und diese Einheit eine andere gegenüber meiner ist. Kann ich die Einheit des eingefügten Blocks umstellen, oder kann ich meine ganze Zeichnung makieren und die Einheit dann ändern oder festlegen???
Wäre super glücklich, wenn ein Profi, mir als absoluter Anfänger helfen kann!
Besten Dank schon mal!
Passatkombi
Architekt
Sehen Sie sich das Profil von Passatkombi an!   Senden Sie eine Private Message an Passatkombi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Passatkombi
i7-3770 @ 3.4 GHz - 8 GB RAM - 64 Bit - Win7
AutoCad Lt 2013 / Photoshop-Illustrator-InDesign CS3 / SketchUp 2013 / Nemetschek 2014
erstellt am: 14. Mai. 2007 12:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für yonex5 10 Unities + Antwort hilfreich
Erstmal herzlich Willkommen.
Skalier doch einfach den Block (z.B. 0.01)...
Der Timo
Musicus
Staatl. gepr. Techniker
Sehen Sie sich das Profil von Musicus an!   Senden Sie eine Private Message an Musicus  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Musicus
AutoCAD 2021
Linear Building 18
Linear CAD Solutions 18
C.A.T.S.
Windows 10 64bit
erstellt am: 14. Mai. 2007 12:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für yonex5 10 Unities + Antwort hilfreich
oder noch besser die Halle, sonst tritt das Problem bei jeder Maschine neu auf
Und am besten angewöhnen, gleich in Milimetern zu zeichnen, da bist du das Problem dann zu 95% in der Zukunft los!
Also 12m sind dann nicht 12 Zeicheneinheiten sondern 12000.
[Diese Nachricht wurde von Musicus am 14. Mai. 2007 editiert.]
E-Boy
Elektroinstallateurmeister
Autocad MEP 2019
E-Tools
Win 10
erstellt am: 14. Mai. 2007 12:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für yonex5 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich würde auch die Maschine skalieren.
Sonst gehen die Linientypfaktoren verloren.
Auf die Eiheiten hast Du doch geachtet,
sind halt nur anders als die Maschinen.
Unsere Architektur bezieht sich auch
auf 1 Zeichnungseinheit gleich 1 Meter.
Gruß Stefan
Musicus
AutoCAD 2021
Linear Building 18
C.A.T.S.
Windows 10 64bit
erstellt am: 14. Mai. 2007 12:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für yonex5 10 Unities + Antwort hilfreich
Wieso gehen da die Linientypfaktoren verloren?
Die leg ich doch nach dem Maßstab fest, in dem ich nachher drucken will! Bei mir ist der ltfaktor 10, wenn meine Zeichnung 1:10 gedruckt werden soll, 50 bei 1:50 usw. Funktioniert wunderbar!
E-Boy
Autocad MEP 2019
E-Tools
Win 10
erstellt am: 14. Mai. 2007 12:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für yonex5 10 Unities + Antwort hilfreich
Bitte?
Ich stelle doch nicht jedesmal den LT-Faktor um
nur um in verschiedenen Maßstäben zu plotten.
Wozu gibt es Layouts?
LT-Faktor steht immer auf 1.
Gruß Stefan
Musicus
AutoCAD 2021
Linear Building 18
C.A.T.S.
Windows 10 64bit
erstellt am: 14. Mai. 2007 13:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für yonex5 10 Unities + Antwort hilfreich
Okay, so gesehen.
Wir arbeiten hier allerdings nicht mit Layouts, (auch wenn ich gerne wöllte, aber dann würden hier einige die Zeichnung nachher nicht mehr wiederfinden) und den einen Rahmen kann ich auch innen Modellbereich zeichnen und dort skalieren.
Daher Linientypfaktor = späterem Maßstab.
Und glaub mir, mit der Methode Zeichnungsrahmen ins Modell zeichnen, arbeiten verdammt viele! Verfluchen könnte ich dabei immer die, die ihren Rahmen in Originalgröße zeichnen und den Zeichnungsinhalt skalieren!
E-Boy
Autocad MEP 2019
E-Tools
Win 10
erstellt am: 14. Mai. 2007 13:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für yonex5 10 Unities + Antwort hilfreich
Auch auf die Gefahr hin vom Thema abzuschweifen.
Mein Zeinungsrahmen ist immer in Originalgröße gezeichnet. (auf Layouts)
Das erspart die hin und herrechnerei beim plotten, immer 1:1.
Wie macht Ihr das wenn in einer Zeichnung die z.B. 1:50
ist noch zusätzlich Details in z.B. 1:5 dargestellt werden sollen?
Ohne Layouts wird das nichts und Übersichtlicher geht es kaum.
Gruß Stefan
Musicus
AutoCAD 2021
Linear Building 18
C.A.T.S.
Windows 10 64bit
erstellt am: 14. Mai. 2007 13:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für yonex5 10 Unities + Antwort hilfreich
Im Layout ist das ja auch okay, aber hab echt schon Zeichnungen gehabt, die in 1:50 gezeichnet waren und nur der Zeichnungsrahmen in wahrer Größe.
Beim Plotten stell ich einfach meinen Zeichnungsmaßstab ein bzw. plotte mit Größe angepasst (beim Papierformat dann entsprechendes Format eingestellt).
Wenn ich Details habe (in fast jeder Zeichnung), dann werden die nochmal rausgezeichnet (Maschinenbau) und skaliert. Die müssen eh noch weiter detailiert werden, als es in der Gesamtdarstellung möglich ist.
Könnte man jetzt auch via Layout und Layer frieren etc. lösen, dann bräuchten wir aber ein komplett anderes System der Layerverwaltung (Layerbenennung nach Objekt statt nach Linienart). Und dazu kommt, dass hier Leute sitzen, die das alles vor 5 Jahren noch mit Hand gezeichnet haben und denen man dann einfach AutoCAD vor die Nase gesetzt hat: "So, nun macht mal!" Die würden mit Layouts und Ansichtsfenstern einfach mal nicht klar kommen. Und die Zeit, denen das mal ausführlich zu erklären, haben wir hier einfach nicht!
yonex5
erstellt am: 14. Mai. 2007 13:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
besten Dank an alle hier!!! Super hilfe!
Cadanusch
Bauzeichner
AutoCAD 2023, Windows 11, HP T730
erstellt am: 14. Mai. 2007 13:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für yonex5 10 Unities + Antwort hilfreich
hab auch noch einen Tip. Falls du schon Autocad 2006 aufwärts hast (am besten mal deine Systeminfo ausfüllen) kannst du mit dem Befehl "Einheit" die Einheiten umstellen (z. B. von Meter auf Millimeter) und der Block wird kleiner eingefügt.
Gruß Anja
