  Rund um AutoCAD
  Bildtransparenz mit hohen Rechenaufwand
PNY startet Upgrade-Programm für NVIDIA RTX PRO Blackwell – Kostenlose 5-Jahres-Garantieverlängerung für professionelle Anwender, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Bildtransparenz mit hohen Rechenaufwand (534 mal gelesen)
dirkpeiß
Sehen Sie sich das Profil von dirkpeiß an!   Senden Sie eine Private Message an dirkpeiß  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für dirkpeiß
erstellt am: 14. Mai. 2007 09:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo allerseits,
gerade hatte ich die Möglichkeit entdeckt, in AutoCAD eingefügte PNG-Bilder transparent zu machen und dann Bereiche farbig zu hinterlegen, da musste ich feststellen, dass das Plotten viel zu lange dauert. Gibt es Einstellungen oder Arbeitsweisen, die den Zeitaufwand reduzieren? Der Umweg über PDF hat mich auch nicht weiter gebracht.
Betriebssystem: MS-XP
Programm: AutoCAD-2007
Größe der AutoCAD-Datei: ca.660 KB
Größe der Bilddatei: ca. ca. 370 KB
dirkpeiß
dp
walter.f
Orgelbauer
Sehen Sie sich das Profil von walter.f an!   Senden Sie eine Private Message an walter.f  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für walter.f
Autocad 2016 SP1
sPlan 7.0
Win 8.1 Pro
HP Z820
Quadro K5000
XEON E5-2643 @ 3,30GHz
128 GB Ram
erstellt am: 14. Mai. 2007 09:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für dirkpeiß 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo!
Die Größe der Bilddatei auf der Festplatte ist bei komprimierten Bildformaten wie .png irrelevant. Entscheident ist, wie groß das Bild im Ausdruck wird und mit welcher Auflösung Du druckst. Ein Bild auf DIN A3 mit 600 dpi hat halt im Arbeits- und Druckerspeicher ca.250MB, bei größeren Formaten entsprechend mehr... Das dauert halt...
Gruß, Walter
edit: Bildgröße
[Diese Nachricht wurde von walter.f am 14. Mai. 2007 editiert.]
dirkpeiß
erstellt am: 14. Mai. 2007 09:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Besten Dank!
Nach einer kleinen Änderung der Druckereinstellungen geht´s unter Beibehalt der Qualität viel schneller!
dirkpeiß
dp
Entsorger01
Techniker
ACAD 2021
Acrobat Prof.
Creative Suite
WIN10
erstellt am: 14. Mai. 2007 10:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für dirkpeiß 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von dirkpeiß:
Besten Dank!
dirkpeiß
Hi Dirkpeiß,
könntest Du die "kleinen Änderungen", die du vorgenommen hast hier kurz Beschreiben? Dann hätten alle was davon, die auf das selbe Problem stoßen!
Michi
"Personalführung ist die Kunst, die Mitarbeiter so schnell über den Tisch zu ziehen,
dass sie die Reibungshitze als Nestwärme empfinden."
fips
Lehrer
Sehen Sie sich das Profil von fips an!   Senden Sie eine Private Message an fips  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für fips
erstellt am: 14. Mai. 2007 20:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für dirkpeiß 10 Unities + Antwort hilfreich
ich würde mich auch für die kleine Änderung interessieren.
Fips
